Абабков
Запостил тему на одном из форумов, ответа нет(
Решил перепостить на autolada.ru))
Всем здравствуйте!
Появилась проблема вчера, решил обратиться к Вам. Вчера ушел из дома и выключил монитор с кнопки. Комп остался работать. После того, как включил, увидел, что на экране отображается только часть рабочего стола.
Было выставлено разрешение 1680*1050, решил поменять, в итоге весь рабочий стол "влазит" только на 1024*768. Если выставить родное разрешение монитора 1680*1050, то видно кусок, но можно придвинуться к краям, если курсором мыши коснуться края монитора, и изображение сползает к краю.
В меню монитора показывает "реальное разрешение" 1024*768.
Пытался переустановить драйверы видеокарты, в конце установки всплывает сообщение, что невозможно запустить программу оптимизации изображения. Драйверы монитора не устанавливаются((
В Яндексе наткнулся на форум, там то же самое по-моему. Ответа нет.
Тут тоже самое.
И здесь тоже.
Биос сбрасывал сбросом настроек и позже батарейкой.
Вирусов не должно быть вроде, kis 2011 работет постоянно.
Проблему такую в первый раз вижу, в яндексе ссылок мало(.
Помогите пожалуйста!
projectX
Какая винда?Откат пробовал делать?Моник подключен по VGA или DVI?
Поробуй удалить полностью все видео дрова,отключить монитор от видюхи,подключить и установить все заново.Перед этим хорошо бы еще откатить виндовс supercool
Wanderlust
Видео какое - ati, nvidia? Интерфейс монитора - vga, dvi?
Монитор, видеокарта в настройках правильно прописаны?
Какое нибудь масштабирование включилось почему-то. Или что-то "потерялось" от драйверов.
Абабков
Монитор подключен через dvi...Короче драйверы монитора почему-то слетели...Откат не мог сделать, служба восстановления отключена. Вобщим уехал по делам, оставил компьютер знакомому, говорю сделай чо-нить с разрешением, приезжаю он все драйверы от материнки удалил, включая на чипсет и звуковуху, зато установлен драйвер монитора, который я ни в какую не мог установить))) студент. Я бы тоже раньше допинал бы, щас чото влом, заботы другие)) старость не радость вобщем. Короче разрешение снова 1680*1050. Просто я с таким раньше не сталкивался. Обычно в винде все проблемы типовые.
