Страница 2 из 2
C@sper100
Alex_21124 писал(а):
C@sper100
Я смотрел от шнивы.
Там их два, от маленький а второй большой..
Оба не подошли.
Ну может продавец ошибался один знакомый когда увидел утверждал что это с Ланоса резинка,она была длиной я её укорачивал чуток,резал на гофре и она с маслом плотно налезла на ДВРВ и села очень хорошо)))
Alex_21124
Поставил наконец более-менее нормально.
Купил новый патрубок от двенашки - там резина гавно он и гнется как хочешь hehe
Размер файла: 161.6 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Alex_21124
Теперь обрежъ его у дросселя и одну складку у фильтра. У дросселя под хомут удобно вырезать пазы в ребрах жесткости. Так он сползать не будет при сборке.
А как коробку закрепил? На гтц лежит?
.JPG
Размер файла: 43.77 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
.JPG
Alex_21124
Я заводской обрезал, он у меня потом порвался и купил этот.
Мне так даже удобнее.
Корпус стоит "в распор" между аккумом и гтц. + стяжки на опору меж стаканами (там видно стяжки на фото.).
Matvei
вот мой вариан
сорри за ТЕМНО НА ФОТО
Alex_21124
Невидно ничего.
Зацените какой короб нашел.
+ имеется штатное место для дтв Good
Интересно теперь насколько хороши фильтры что туда идут
Уточнил. Фильтр для такой коробки так же идет на
OPEL KADETT E 2.0 GSI 16V 156 л.с.
и
OPEL ASTRA Mk II 2.0 GTE 16V 156 л.с.
а самое мощное авто на таком - Ford Granada (GU) 160 л.с. Бензин
Последний раз редактировалось: Serg_x (06 Октября 2011 13:33), всего редактировалось 1 раз
BEAST607
Очень интересно и оригинально.
Matvei
С незначительными доделками сейчас это выглядит так:
фото короба до впайки труб,
сейчас короб закреплен к растяжке сантехническими же держателями труб и одной точкой опирается еще на штатное крепление у АКБ.
Площадь 2х 40мм труб на 10-12% больше площади штатной дурки.
Трубы внутри корпуса плавно срезаны, аля как в стоковом приорокорпусе НО.
Спасибо Serg_x за подсказки и вдохновление
Matvei
Ты низ короба тоже перепаивал чтобы развернуть?
Matvei
да, паял, короб взял 2108 инж, там спереди крепежки подругому, мысля пришла сразу в магазине, да и стоимость 12го 200 руб а этого 100.
Тут парняга еще говорил, что у него хорошо так МРВ подрос, когда он ваще без нижней части ездить стал, хз на сколько правда, но без низа посторонние звуки меня пипец убивали
Matvei
Ясно. А мне на этом коробе гофра понравилась. И полное отсутствие корпуса дмрв для её закрепления.
В результате такой корпус с гофрой должны легко влезть между аккумом и ресом
и даже холодный впуск с той стороны где надо supercool
Вот думаю попробовать такой если с моим проблемы будут. Найти бы заряженные Нексии supercool Хотя там думается мне нулевик еще со стока сразу ставится 63
Страница 2 из 2
