drive1
решил создать тему т.к. проблема довольно серьёзная. Вчера раза с 20 завел авто.
Проблема в том что авто заводится после того как отпускаю ключ при прокрутке. На форуме подсказали что виновата контактная группа, а поставил новую пощёлкал заводится хорошо Good
Но уже вечером появились симптомы тебе что и были, т.е проблема вернулась. Как решить эту проблему чтобы она не возвращалась? И какие провода перемкнуть чтобы авто заводилось хорошо в случае таких фокусов.
ЮБА
М.б. просадка борта большая при работе стартера? Типа ключ отпускаешь, просадка исчезает, и пока не остановился заводится.
drive1
ЮБА, заводит именно так как ты описал, а куды капать...
rg-45
drive1 писал(а):
а куды капать...
контакты и провода на акуме и зажигании.нехватает напруги дать нормальную искру.
Проверить и эту группу той же лампочкой.
Да и по приборке видно - если группа виновата,то при стартере стрелки в 0 падают и обе лампы(АКБ,МАСЛО) тухнут.
ЮБА
Для начала.
- зачистить, протянуть, смазать клеммы аккума и все провода на клеммах.
- зачистить, протянуть, смазать контакт земляного провода аккума с корпусом
Смазывают для защиты от окисления места контакта. Если спец смазки нет, можно литолом.
ЮБА писал(а):
Для начала.
Оно так, канешно...
Ну а батарейка не подразрядилась нечаянно...???
Шо выдаёт в покое и со стартером...???
ЮБА
kazak1102 писал(а):
Оно так, канешно...
Может конечно.
Если с 20-го раза заводится. Smile Это мало какая батарейка выдержит.
drive1
не ребята батарейка в порядке, где то контакт скорее слабый... Вот только всё времени нету добраться до них. У меня скручен красный провод который идёт с замка может в нём дело, временами у меня тухнет всё освещение и печка, повороты работают..
