JustBull
Вощем стоит дома роутер с WiFi, раздает инет. В самой дальней комнате сигнал настоко слабый, что инет работает через пень колоду. Че делать?
Роутер желательно не трогать. Мож какой репитер поставить? Бывают такие шняги? Или роутер гавно?
komatoz
JustBull
модель роутера фстудею.
N.E.
JustBull писал(а):
роутер гавно
Cray
Вот та же самая проблема была решена вчера. Но для удаленно стоящего стационарного компьютера с отдельной сетевой wi fi картой.
Приобрел все направленную антенну и сигнал, из практически нулевого, превратился в уверенно хороший.
JustBull
DLink DI-624
Че за антенна? Дай ссылку плиз.
komatoz
JustBull
Если нужен дальнобойный роутер то TP Link 941ND или TP Link 841 ND.
ИМХО
addaam
возми себе это и проблем не будет http://www.dealextreme.com/p/high-power-2000mw-802-11b-g-54mbps-usb-2-0-wireless-network-adapter-2-4ghz-15dbi-51789
booroda
JustBull писал(а):
DLink DI-624
http://dlink.ru/ru/products/2/231.html
http://dlink.ru/ru/products/2/460.html
JustBull
Т.е. я эту антенну вставляю в свой роутер и резко повышаю уровень сигнала?
booroda
резко не повысишь но стабильно с маленькой скоростью работать должен, темболе позволит роутер спрятать а антенну в более открытое место поставить с минимумом близкх помех. Для большой скорости антенну с большим коэффициентом усиления надо ставить т.к кирпич и бетон сильно ослабляют сигнал . примерно нарисуй план где что у тебя стоит.
Vlad B
Кароче, это не в роутере дело, это помехи идут сильные.
А вообще в роутере надо выбрать самый высокий уровень передатчика, частоту ширины 20Мгц, и канал до 10-го.
JustBull
Не, в соседней комнате, которая ближе к роутору, все работает гут. Просто проблемный комп стоит на полу в дальнем углу.
покопаюсь в настройках, но не уверен, что там это можно менять. Сомнительно, что номер канала сильно влияет на стабильность, там шаг по частоте небольшой должен быть.
komatoz
Ты удивишься насколько оно может влиять Smile.
Сейчас ссылку привести не могу, но на форумах народ мониторит какие каналы заняты и соответствующим образом настраивает свои роутеры.
Это правда актуально если в доме много беспроводных сетей.
Кроме того стандарт сети надоть для России выставить (на многих роутерах такая настройка есть).
Cray
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_tp_link/TPLINK_TLANT2408C_8dBi_117952.html
Эта антенна присоединена к сетевой карте компьютера, вместо штатной.
Kirill111
Просто поменять на антенну на больший коэффициент усиления
