Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Значит начала было положено с того что сломался язычек замка багажника, купил новы, полез открывать багажник через салон и увидел просветы между резинкой и самой крышкой, и понял откуда в дождь в багажник попадает вода.(проверил поливая из бутылки, оно)Старый уплотнитель на згибе уже смялся. Купил повую резинку, поставил и тут неприятность, багажник не закрыть просто так, надо адски прыгнуть на него что бы закрыть, если регульнуть замок, то уже щель появиться. Че делать то, в закрытом состоянии видно, что аж крышка приподнилась над корпусом авто, блин, не знал, что так прям, чего делать, а то так крышку разломаю, хлопая
может че положить на багажник, что бы ризинку примяло, типа груз
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Андрей 57 rus петлями играть не пробовал?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
расслабься. примнется довольно таки быстро.
Андрей 57 rus
dzelik писал(а):петлями играть не пробовал?
а петли чего дадут? я только замком пробывал, но как то не радужно
Андрей 57 rus
jaguardark писал(а):прихлопается
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Под ответку замка ложи резиновые прокладки
ДюКЧ
нашел проблему! либ замок опусти, либ под скобу ченито подложи!
Андрей 57 rus
ДюКЧ писал(а):либ замок опусти, либ под скобу ченито подложи!
если замок опустить то не плотно прилегать будет. короче сейчас пробрызгал селиконом, поглядим
Андрей 57 rus
да непарься ты, немного погодя всё будет нормально, тебе чо занятся больше нечем в тазу как только замки регить после смены уплотнителей а далее уплотнитель прижмётся и опять лезть ворачивать как было?, чо гоните чтоли
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
надо было на старом уплотнителе просто регульнуть замок + петли и было бы ништяк!
Андрей 57 rus
лан, пока забью не буду трогать, может постоит прижметься, просто че взболмотился, замок все отрегулирована, но так резинка то еще новая, багажник хренушки закроешь, то обычно за замок взял, хлоп и все, а тут 2 руками за крышку
лан успокоили
Андрей 57 rus писал(а): то обычно за замок взял, хлоп и все, а тут 2 руками за крышку
ну то обычно у тебя и вода бежала а щас нет.
ДюКЧ
Андрей 57 rus писал(а):багажник не закрыть просто так, надо адски прыгнуть на него что бы закрыть, если регульнуть замок, то уже щель появиться. Че делать то, в закрытом состоянии видно, что аж крышка приподнилась над корпусом авто, блин, не знал, что так прям, чего делать, а то так крышку разломаю, хлопая
не, ребятки, регить!
Андрей 57 rus
Dranik писал(а):ну то обычно у тебя и вода бежала а щас нет.
эт прав, ниче не скажу. К,стати о резинках, вначале купил обычный, неприметный уплотнитель поставил, а но заразана на сгибах вообе лег, и все, как и старый прям, поискал маркировки, нигде ничего не нашел, да и какой то он не очень, да и порвался еще когда снять хотел, потом вот купил второй брт с маркировкой, как надо, ложится на всех изгибах хорошо, и тянеться, не рветься, вот и разница. пойду гляну, может за ночь чуть прилег
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Андрей 57 rus
Дырки- это фигня, у нас на 99 задок обычно сухой даже на трассе, и даже номер не закидывает - аэродинамика такая. Проливной дождь просто так тоже в багажник не попадёт- буртик не даст. Единственный трабл с дырками - когда летом с открытыми окнами едешь, то выхлопные газы в салон через дырки багажника затягивает, но и то если плохое уплотнение только с левой стороны.
И наоборот- дырки заткнёшь, потеть сильнее зимой будет. Так что смотри...
Андрей 57 rus
Запомни!
БРТ уплотнители чутка тянутся должны и никогда недолжен принимать форму при смятия уплотнителя.
Раз нарвался на хавно уплотнитель, при смятии уплотнителя так и остался в руках загнутым
и нетянулся ниграма как палка вообщем был
после этого провереный продавец сказал как отличить настоящий БРТ от левого.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
ставил себе на ляду приоро уплотнитель двух- или трехкамерный, не помню точно. супер вещь!
и чего с завода такие не ставить?
Андрей 57 rus
dvm99i эт да в этом 99 хороша, задок всегда чист, но у меня вода попадала в основе когда машину на улице оставлял в дождь, и выходит под наклоном с крышки то и просачивалось.
пошёл, сравнил резинку брт и то фуфу что первый раз взял, как ты и сказал отличии на лицо.
После ночной стоянки резинка либ чуть прилегла, т.к уже со 2 раза можно закрыть крыху с меньшим усилием чем вчера
