albedo
Почему то не всегда загорается внутрисалонная лампа при открытии водительской двери. Менял концевик - не помогло.
На другие концевики дверей, в т.ч. на заднюю универсла, реагирует нормально.
Ury
Ну или проводка коротит или сам концевик тупит. Проверь проводку, концевик збрызни ВДхой
albedo
А как проверить проводку концевика? Сам концевик менял. Массу зачищал.
BOTANEG
Провод концевика на кузов соедини. если работает тогда смотри в сторону концевика и его массы.. может саморез весь ржавый и ток не передает Smile
Ury
albedo писал(а):
Массу зачищал.
Зачищать бесполезно. Сам когда-то чистил, менял-пох.. Теперь вэдэшкой брызгаю и всё Good А проводку можно прозвонить
albedo
Ну прозвонить - где провод выходит. Один конец на концевик, а где второй?
BOTANEG
бск supercool . но сначала минус на провод кинь supercool
GVG
люди не брызгайте вдшкой, все гораздо проще, сам поначалу подгибал, затачивал, зачищал и все равно через некоторое время концевик подгорал и глючил, в очередной раз зачистил и как дед учил, смазал литолом. Все, года три - четыре не вспоминаю про них. Wink
albedo
Конецевик заменил. Замыкал на массу - не помогает. Какова дальнейшая последовательность действий?
Bizz
прозванивай до бск
albedo
Извините, а не могли бы точки указать. Типа 1, 2 и т.д.
Еще заметил - при открывании водительской двери свет не загорается, а подсветка замка работает.
