Alexey291
Авто: логан 1.4
Очень извиняюсь если тема уже была, поиском не нашел.
Пользовал ктонить данное устройство на Ваз ? Товарищ заинтересовался , у него десятка . В списке машин , к которым подходит , не Ваза не моего логана нету.
Goblin
Alexey291 писал(а):Очень извиняюсь если тема уже была, поиском не нашел.
Тебе сюда друг:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217490
Принцип работы тот же но стоит в разы дешевле
Alexey291
Авто: логан 1.4
Спасибо
Почитаю.
Но всетаки хотелось бы про elm услышать отзывы . Я думаю он мне обойдется даже дешевше , чем тот на ссылке
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
elm 327. Брал на e-bay. 2 штуки за $27 (по курсу июля вышло порядка 800р с копейками). Шли 1,5 месяца (оплата 12 июля, пришли 27 августа). Скачал прогу ScanMaster, К своему Матриксу подключается на раз. Товарищ на Рио 2 хетч подключал, правда прогу другую пользовал, ScanMaster все не показал. К нашим маркам собираюсь попробовать. На двенаху (правда год, тип ЭБУ пока не знаю) буду подключать точно. Если интересно, отпишусь. Только быстро не обещаю.
К бывшей 15-хе паял на 4 транзисторах адаптер. Через Ком-порт читал (и сейчас читает) почти все наши авто. Какие не читает, дает возможность посмотреть ошибки.
Мнение по ВАЗ. Протоколы стандартные. Ошибки считать можно в любом случае. Основные параметры работы двиг тоже.
А вот по перепрошивке - это отдельная тема.
Штейгер
Rover_61reg, в который раз - браво!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Вот нафига в ВАЗ ЕЛМ пихать?)))
В нете куча фришного софта, заточенного под ВАС(З). КЛ-адаптер и вот оно-- щастье!
ЗЫ ОБД-2 (ЕЛМ) чисто диагностика. Ни тебе тестов исполнительных ни инициализации...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Подниму тему.
Попал мне в руки ELM-327 Bluetooth. В тырнете нарыл инфу, поизучал описание протокола KWP2000 ВАЗ, снял логи обмена и т.д. Вопщем к Январю удалось подключиться из терминала.
Теперь вопрос: есть тут знатоки языка программирования JAVA Microedition (J2ME) ? Хочу забацать приложение для мобильника для диагностики Январей
Для компа начал писать прогу (на VB), но хочется сделать аналог программы OBDScope.
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (28 Май 2013 20:43), всего редактировалось 1 раз
alex-7
ну ты даёшь!!!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ещё раз подниму тему.
Начал пЕсать прогу для Android + ELM327 Bluetooth для диагностики блоков Январь 7.2 / 7.2+. Уже умеет считывать ошибки и сбрасывать их. Но кроме этого блока на других проверить нет возможности. Если у кого есть возможность снять логи обмена диагностических программ с ЭБУ, отзовитесь. Ну либо выложу потом "как есть" и уже в процессе "допиливать" буду.
alex-7
Alexxx753 писал(а):снять логи обмена диагностических программ с ЭБУ
помог бы я, но я не шарю.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex-7 писал(а):Alexxx753 писал(а):снять логи обмена диагностических программ с ЭБУ
А адаптер есть в наличии? Просто планирую после выходных этих выложить тут первую версию для "коллективного тестирования". Хочется узнать с какими блоками "снюхается" и на каких телефонах работает (версии Андроида и разрешения экранов).
Теоретически (судя по документации ВАЗа), должно работать с ЭБУ Я7.2 (и 7.2+), Я5 ЕВРО-2. С блоками М1.5.4 с нормами "Россия-83" скорее всего сможет работать как "читалка/сбрасывалка" ошибок (по параметрам двигателя может быть некоторые параметры правильно покажет). Вобщем надо проверять.
А насчет снятия логов обмена - ставишь программу Free Serial Port Monitor, запускаешь её и выбираешь какой СОМ-порт надо прослушивать, подцепляешь K-Line адаптер обычный , подключаешься к машине, запускаешь программу диагностическую и проходишься по всем возможным режимам (считываешь ошибки, сбрасываешь их, просматриваешь параметры работы двигателя, в режиме теста исполнительных механизмов включаешь/выключаешь бензонасос/вентилятор/лампуСЕ и т.д. Потом вырубаешь диагностическую программу, а в Serial Port Monitor сохраняешь лог-обмена в текстовом формате. Всё
alex-7
Alexxx753 писал(а):А адаптер есть в наличии?
всё есть. програмку Free Serial Port Monitor скинь
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex-7 писал(а):Alexxx753 писал(а):А адаптер есть в наличии?
http://www.serial-port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe
( Файл -> Новая сессия -> Далее -> Монитор портов ->
выбираешь СОМ-порт к которому подключаешь адаптер KLine ->
ставишь галки "Данные" и "Запросы" -> Далее -> Готово . Запускаешь программу диагностики и погнали))
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (26 Апреля 2013 11:51), всего редактировалось 1 раз
alex-7
попробую!
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
понял
booroda
Авто: 2123
Самое сложное это определение параметров адресов где храняться значения оборотов, температуры, и т.п для разных версии контролеров
alex-7
вот так пойдёт?
| Рабочий стол.rar |
Скачать |
Рабочий стол.rar |
1.18 KB |
| Скачано: |
1548 раз(а) |
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex-7 писал(а):вот так пойдёт?
Неа )) Ты сохранил не результаты , а "сессию" (ну типа настройки). А надо было через меню "Правка" -> "Экспорт" сохранить каждое окно. Там либо в формате .html либо .txt - без разницы. Не бросай начатоё )) Надеюсь увидеть логи твоего Я5.1
alex-7
пилять!так и знал!завтра всё исправлю!
alex-7
вроде получилось!!!!
| Архивлоги порта.RAR |
Скачать |
239.06 KB |
| Скачано: |
1524 раз(а) |
MikhaylenkoPA
Alexxx753
ЕЛМ работает со всеми блоками, я купил себе опендиагпро под елм, там диагностится все. Удачи тебе!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
MikhaylenkoPA писал(а):Alexxx753
ОпенДиагПро - это который под Windows? Или у них тоже есть версии под мобилы?
alex-7
Alexxx753 писал(а):ОпенДиагПро - это который под Windows?
да
Alexxx753 писал(а): Или у них тоже есть версии под мобилы?
нету под мобилы
MikhaylenkoPA писал(а):я купил себе опендиагпро под елм, там диагностится все
я тоже приобрёл!
MikhaylenkoPA
как на счёт сфарганить прошу???
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вобщем выкладываю пока первую версию проги (возможно и не рабочую ибо сегодня "допиливал" код , но не удалось проверить на машине
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Примечания:
1.Адаптер ELM327 необходимо добавить в список сопряженных устройств телефона (средствами самого телефона то есть).
2.В программе после нажатия кнопки "Подключиться" появиться список сопряженных устройств из которого надо выбрать ELM327.
3.Бывает , что с первого раза не подключается (а бывает, что и несколько раз подряд). Прошу громко не материться по этому поводу, т.к. это моя первая программа под Андроид (и вообще под мобильныое устройство
4.Программу пишу под свой тел Филипс W732 с Android 4 и экраном 480х800. Вроде как на других разрешениях должно автоматически масштабировать интерфейс (есличо пишите где и какие косяки).
5. Требования к Андроид - не ниже версии 2.2 (если нужно ниже - пишите).
Пока всё. Завтра на своём ТАЗе проверю. Ну и жду ваших результатов испытаний
Не работает пока
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (28 Апреля 2013 20:04), всего редактировалось 1 раз
alex-7
блин!жаль у меня тел простенький.
