sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
С недавнего времени, чтобы тронуться нужно стало поддавать газу, на прогретой машине после того как проедешь км 5 сильнее заменто. Обороты чуть-чуть гулять начинают. Вибрации ощущаются и рычаг КПП трясется сильнее. Трагаясь без газа на холостых машина глохнет.
Что такое может быть? Давление топлива или какая другая напасть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
может быть всего много:
дохнет МЗ..т.е. под нагрузкой искра слабнет
бензонасос не додает сам.. или сетка или фильтр грязные
забиты форсы
не исправен ДПДЗ
не исправен ДМРВ
и еще много чего..
возможно есть подсос воздуха
надо или БК толковый и посмотреть, что там воздух и топливо.. чем живут
или на диагностику сгонять
sete
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sete писал(а):Что такое МЗ?
Модуль Зажигания
sete
Еще хочу добавить что иногда на горячую заводится не с первого раза.
Сейчас прокатился по пробкам, обороты начинают гулять после остановки (проехал чуть-чуть остановился), до 650 где падают, при этом не поднимаются даже с выжатым сцеплением. Тронуться при этом сложно, 2 раза заглох. Заправился до полного на подвернувшейся заправке, стало получше. Походу с подачей топлива чего-то. ((
21106
Авто: пешеход
sete
свечки в каком состоянии? у меня сейчас тоже самое
у меня так дох дмрв
но раз заправка помогла- меряй давление
sete
Вот в таком состоянии свечи. Фото жаль не четкое получилось, но вроде все видно.
foto0144.jpg |
51.72 KB |
231 раз(а) |
kotmu
По мне - смесь бедновата, но в целом о.к.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
sete писал(а):Обороты чуть-чуть гулять начинают. Вибрации ощущаются и рычаг КПП трясется сильнее
sete писал(а):. Походу с подачей топлива чего-то. ((
sete
Сгонял на диагностику. Поменял модуль зажигания
Не угадал я с давлением.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Может конечно фотка такая, отсвечивает, контакт очень белый, прям как тепловой конус почти, такого быть не должно, очень сильно беднит.
sete
А почему после замены МЗ поднялись холостые до 1200 примерно?
kotmu
sete писал(а):А почему после замены МЗ поднялись холостые до 1200 примерно?
хреновая диагностика... где-то косяк остался...
sete
Обороты вернулись в норму
Посмотрим, что будет когда бензин будет кончаться.
sete
Вскоре обороты снова начали скакать. Почистил дроссельный узел. Проблема усугубилась. Поменял РХХ. Проблема осталась. Поменял ДПДЗ, проблема вроде как ушла.
а чего там с давлением то всё же?
sete
Когда был на диагностике давление померили, сказали, что все нормально. Вообщем очень странно, почему заправка тогда помогла
sete
Покатался ровно неделю )) Снова поднялись обороты до 1,5 тыщ.
Пришлось еще раз поменять ДПДЗ. НЕ покупайте нижегородские датчики за 170 рублей!
RaZZoR52
Авто: ВАЗ 21103
sete писал(а):Покатался ровно неделю )) Снова поднялись обороты до 1,5 тыщ.
Да с запчастями сейчас вообще какая-то лажа, за лето три датчика ДПДЗ поменял, пока попал на рабочий. Предыдущие "фонили", в положении закрытой заслонки выдавали то 0 то 1% открытия, в результате машина при сбросе газа глохла(обороты проваливались и не восстанавливались).
sete
Снова проблемы с оборотами на хлостом. Теперь обороты завышены 1500-1700, это происходит только при температуре двигателя 95-100 градусов. Если выключить зажигание и завестись заново, проблема пропадает ненадолго. Как только температура падает, обороты в норме.
