Страница 3 из 6
Otto Frija
DerDen писал(а):
в123вв писал(а):
DerDen писал(а):
в123вв писал(а):
strong писал(а):
...ей пох какой длинны всасывать. возможно тока что первый раз всасывать подольше будет.
Не пох. С 6ти метров эффективно всасывают. Максимально - с 9ти Smile
у меня от колодца до входа в дом 10 метров
Тогда насос, там какое то реле давления еще нужно, и гидробак в дом Smile
бак это жопа, если мне зимой придецо на месяц уехать его разопрет
А трубы, фактически лежащие на улице что, не разопрёт? Они ж через несколько дней до забортных -25-и промёрзнут - не чайной ложкой же в них воду запихивать.
в123вв
Насосная станция проще тем, что там все эти реле давления и т.п. - уже собраны, подключил, и все Smile
Otto Frija
DerDen писал(а):
Otto Frija писал(а):
Вывод - правильно писали про обогрев трубы.
небюджетное дрочево. тем более могут на 3 часа электричество вырубить, а это знач мутить бесперебойник.. мне бы год=два продержаца.
Да не, слили воду и аллес, можно вырубать обогрев.
Разговор о том, как запускать промерзший водопровод. Только нагрев его выше нуля - разве нет?
DerDen
тут есть один вариант, я не знаю нихрена про это, говорят можно скважину вмандить прям на территории дома и поставить насосную станцию с продувкой, т.е. в трубах вода не застаивается и замерзнуть тама нечему, про это что скажете, байка или есть такое?
Otto Frija
Он её в колодец что ли совать будет?
Otto Frija
DerDen писал(а):
... тут есть один вариант, я не знаю нихрена про это, говорят можно скважину вмандить прям на территории дома и поставить насосную станцию с продувкой, т.е. в трубах вода не застаивается и замерзнуть тама нечему, про это что скажете, байка или есть такое?
Рассмотрим 2 варианта:
1) Водопровод при положительной температуре в доме - а нахер тогда продувка?
2) Водопровод при морозе, пусть и в доме. Как его запускать не прогрев?
Да, и если медяшку да сталь можно быстро прогреть, пластик а ля полипропилен да металлопласт прогревать будем чуть ли не пару дней.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (12 Сентября 2011 23:29), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
в123вв писал(а):
Там потери должны быть по длине горизонтали
неа, смари ссылку подключения с сайта производителя
станции пох что всасывать, что подавать, главное - по горизонтали, если всасывающая магистраль будет выше уровня станции - тогда да, будут потери.
Это всё в инструкции прописано.
в123вв
А скважины ваще глубокие делают - если метров 15, уже насосная станция не поднимет воды Smile
DerDen
уехал на месяц в мск епать гусей
в этом вот не копенгаген Pardon
Otto Frija
Да в колодец нормально совать только специализированный насос. Классическая станция для другого.
в123вв
Когда то мне говорили, что потери по горизонтали идут 1 м. по вертикали = 10 по горизонтали Smile
Otto Frija
DerDen писал(а):
... 2) Водопровод при морозе, пусть и в доме. Как его запускать не прогрев?...
Дык только прогрев - иначе при заполнении получим ледяные пробки и привет. Вывод - водопровод из металла + греющий кабель. ИМХО.
Otto Frija
в123вв писал(а):
... Когда то мне говорили, что потери по горизонтали идут 1 м. по вертикали = 10 по горизонтали Smile
Там от диаметра трубы многое зависит.
DerDen
или закопать ниже промерзания прально? а нити обогрева поставить только на вход? так я понимаю бюджетнее и надежнее при возможном отключении эл-ва?
Otto Frija
DerDen, закопать всяко правильнее. Но мы ж рассматриваем как можно по иному извратиться.
в123вв
Народ копает токо в путь, думаю Laughing
DerDen
да чувствую об*ебусь.. у меня сначала идет летняя терраса потом теплый дом, х%й введешь через землю по нормальному cry т.е. большой участок с подогревом надо мутить
Otto Frija
DerDen, сбоку не подобраться?
в123вв
Подогрев - дело такое. Там если совсем серьезно делать, может понадобиться дорогой кабель и т.п.
Kulagin
Я купил этим летом ALKO 601, в районе 5 тыс. стоила, работает отлично, но пришлось из-за нее стабилизатор напряжения докупить, еще за 5 тыс.
Otto Frija
И теплоизоляция. И электричество не совсем дешевое.
DerDen
там такой бок что копать лишних 10 метров придецо.. хотя блин надо бы что то исполнить. а если не на глубину промерзания а поверху, с утеплением базальтом или что там щас есть?
DerDen
у меня не цена играет роль, а чтобы система поработала пару лет, пока построю дом, потом перекинуть на новый объект
antipinoman
ну, даже если и так то ТС это некритично, один метр вертикали у него тогда вычетается.
DerDen
тебе нет другого варианта как на минимум 1,5 метра вкапывать и ещё на всякий утеплять такой хреновиной которая на трубы одевается... хз как она называется, такая легкая труба из пенистого материала разрезанная кароче...
найми таджиков, они те за день траншею пророют рублей за пять.
DerDen
DerDen
Саня у меня я ж говрю ебля в том что надо в дом вести через террасу, летнюю. а она тож на фундаменте. а так круг давать надо 10 метров.
Страница 3 из 6
