temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Недавнопоменял помпу, а сегодня вот наткнулся на модернизированную
http://tza11.ru/mkwn.html. Привлекает в ней то, что производиттельность на 60% выше, говорят, лучше прогрев салона и т.п. У меня была 6-ти лопастная, новую поставил на 7. Кто-то ставил новые помпы, есть приход?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
поставил такую только не тза а дааз кажись, как работала система так и работает
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
у меня такая стоит, карлосон стал реже включаться в пробках, тосол гоняет по системе будь здоров.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p
Вроди не первый день на форуме а боян за бояном выдаешь и веришь писюлькам с сайта производителя
temych_p
Serg_x писал(а):temych_p
блажен кто верует!
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Ставил себе на десятку.Особого прихода не заметил,но печка побыстрей греться начала.Ставь ничего страшного не будет.Откатал около 15 тысяч на ней так и продал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну у меня тож щас такая помпа. Ничего хорошего не скажу. Кроме как что крыльчаткой по блоку изнутри задевала. Щас не слышно, притерлась наверное
Serg_x писал(а):Кроме как что крыльчаткой по блоку изнутри задевала
дак Серж
надо было либо крыльчатку чутка осадить на валу делается проще простого либо поиграться толщиной прокладок, себе ставил игрался толщиной прокладки, товарищу чутка осадили на валу крыльчатку и всё.
По сабжу после установки ТЗА Премиум с металической крыльчаткой заметил что карлосон стал меньше молотить и температура на 1-2гр припала .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dranik писал(а):дак Серж надо было либо крыльчатку чутка осадить на валу
Я её пробовал подпилить в тех местах где задевала. Но видимо мало подпилил, все равно слышно было где то цепляет
НУ пофиг я уже 2 тыщи после сборки движка проехал значит прикаталась
temych_p
[quote="Serg_x"]
Dranik писал(а): я уже 2 тыщи после сборки движка проехал значит прикаталась
та может все проще, коульчатка с вала слетела или прокручивается, вот и тишина
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p
Ага а охлаждайка самотеком течет
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Здравствуйте, хочу спросить совета купил вчера
http://www.luzar.ru/catalog/3/3 такую помпу так как ТЗА была подделка в 3 магазинах проверочные номера были ОДИНАКОВЫЕ 100583752499318. пришлось luzar брать просто интересно они нормальные ?
Spydemon писал(а):пришлось luzar брать просто интересно они нормальные ?
вот потсавишь и узнаем.
Но лично я этого производителя обхожу стороной
был опыт печальный
Spydemon
жесть ... спасибо за совет поеду в другой город за ТЗА, у меня появилось как бы шорканье со стороны помпы помпа стоит ТЗА такая же как и тут обсуждается ни разу постороннего звука не издала, и тут зашуршала поставил её в ноябре 2010 года.
Spydemon
Ха ха !!! все приехала моя помпа Лузар . так как как не купил нормальную помпу тза (она хоть год прослужила) эта ""лузар"" уже сдохла 5 месяцев продержалась
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
блин за 2 месяца поменял 3 помпы,купил машину стояла ТЗА,решил поменять комплект грм и заодно помпу,поставил Лузар,начал съезжать ремень к двигателю,через неделю заскрипела помпа,поставил другую Лузар,уже на следующий день скинул ремень и проверил-опять скрипит,похоже прийдётся брать ТЗА,вот тока как здесь не нарваться на лева??
Одним словом засада
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А ремень то натягивать мы не умеем
gadgik
Это к чему?
машина заводилась всего 3 раза и работала максимум по 10-20 мин на холостом,думаю врятли этого хватило бы,да и натягиваю без фанатизма и звука перетянутого ремня нету!
gadgik писал(а):блин за 2 месяца поменял 3 помпы
это ещё норм
бывает магазинами скупают за дни а оно всё гавно.
gadgik писал(а):похоже прийдётся брать ТЗА
ага давай, ещё штуки три смени .
gadgik писал(а):вот тока как здесь не нарваться на лева??
никак.
когда сам попадал с этими помпами и тоже брал ТЗА и все они проходили проверки НО цуко ходить долго почему то неходили
натягивал ремень как положено даже не дотягивал.
В итоге щас стоит ДААЗ уже с весны , доволен и качает норм и ремень сразу встал как положено.
Зы снимал ТЗА с пластиковой крыльчаткой после 4 тыков пробегу, дак когда вытащил и попробывал покрутить её она крутилась с каким то скрипом/шумом/туго.
Премиум вообще за 500км стала люфтить так как будто она прошла тыков 300
родная ТЗА сдохла на 40тыках.
так что поищи чо нить по стоящее, можно и в Экзисте пошукать.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Хочешь верь, хочешь нет, но на моём тазе всю его жизнь были помпы ТЗА.
Заводская отходила тысяч 180 (при мне - 10), после чего слегка побежал сальник. Следующая ТЗА прошла тысяч 70 и была поменяна чисто профилактически. Она отходила где-то 50 (была совершенно нормальной) и заменил я ее на ТЗА "премиум", которой уже 22 тысячи (недавно щупал люфт - как новая).
Отсюда когда читаю про ужасы вроде "за 4 тыщи - в муку" всегда подозреваю, что в этих случаях тупо левак.
-Viewer- писал(а):Отсюда когда читаю про ужасы вроде "за 4 тыщи - в муку" всегда подозреваю, что в этих случаях тупо левак.
сказал как было, коды проходили все.
брал у представителей.
-Viewer- писал(а):Заводская отходила тысяч 180
то что раньше они ходили тут спору нет.
Dranik писал(а):то что раньше они ходили тут спору нет.
Здесь я точно не могу сказать, т.к. машину брал б/у и помпа в теории могла меняться. Но т.к. прокладку спиливал с блока шлифмашиной, предполагаю, что всё же не менялась.
На покупные помпы тоже не ругаюсь: с положением ремня, шумом и водопрокачкой
проблем не было вообще.
При покупке обращал внимание на:
1) Литьё корпуса. На заводских - корявое. Левак - очень красивый (см. "лузер").
2) Наклейка ТЗА (тогда не было лазерной гравировки еще). У нескольких экземпляров должна быть в одном месте.
такая же с большой железной крыльчаткой стоит с осени прошлой-пока норм
Vlad B
Spydemon писал(а):жесть ... спасибо за совет поеду в другой город за ТЗА, у меня появилось как бы шорканье со стороны помпы помпа стоит ТЗА такая же как и тут обсуждается ни разу постороннего звука не издала, и тут зашуршала поставил её в ноябре 2010 года.
Сначала прысни силикона на ремень ГРМ, обычно он так начинаешь шуршать и шоркать.
