Страница 6 из 26
Alexsa91
Alex-vs-VAZ писал(а):
Alexsa91
ну и к чему рисунок?
бочка керосина превратила это в пыль Pardon bboyan
у вас строительное образование? и вы представляете летящий боинг только в виде бочки керосина? Good
Smile
Hudoi
а что с лодкой ?
она утонула (с)
А что с башнями?
они упали (с)
Mihalych78
Убедительное свидетельство (с многочисленными ссылками в поддержку своих аргументов) того, что Башни-Близнецы не обрушились из-за пожара, предоставил J. McMichael:
Применение авиационного топлива для плавки стали - это изумительное открытие, честное слово. ... Специалисты по обработке металла возятся с ацетиленовыми горелками, кислородом в баллонах, электрическими дугами от генераторов, электропечами и другими сложными устройствами, но что использовали эти гениальные террористы? Керосин, стоимостью 80 центов за галлон по рыночным ценам.
... нагревание стали похоже на выливание сиропа на тарелку: сироп не будет стоять вертикально. Жар попросту переходит на более холодные участки стали, охлаждая те части, которые вы пытаетесь разогреть. ... Или я должен поверить, что огонь горел все это время, становясь все горячее до тех пор, пока не достиг температуры плавления [1538°C, а не 800°C как сообщалось]? Или он непрерывно горел до тех пор, пока все 200,000 тонн стали [количество стали в одной Башне] разогрелись до плавления — всего лишь от горючего из топливных баков одного самолета? ...
http://www.serendipity.li/wtcr.html
дальше не читал ибо афтор дурак
NWorker93
kolhoznik писал(а):
вот подобная конструкция
Где ты увидел подобность? Только в том, что это здание и оно высокое? Wink
fox_74 писал(а):
Проще множественными закладками "резать" балки в определенной последовательности. И ясно что никакой алькаеде это не под силу провернуть....
В каком месте? Внизу? Тогда бы здание стало оседать сразу все. Вверху? Ну а какая нафиг разница, что самолетом срезать, что подорвать заряды?
Виктор-Вишня
основной упор тут наивняки делают именно на то,что оплавилось все из-за керосина, и потому превратилось в пыль! Pardon
обломок летящий со скоростью 700км/ч должен при ударе развернутся и полететь обратно?
посмотри фотки с авиакатостроф, посмотри -даже видео есть многочисленные! - там обломки разлетаются в разные стороны, крылья об деревья ломаются! -а тут в железобетон -как в масло и даже ни одного кусочка ни от крыла,ни от хвоста - не отвалилось наружу Pardon
Я еще по шоу "Мы на луне" - понял -пиндосы те еще пестоболы и умеют быдлу мозг запудрить и шоу снимать!
Mihalych78
Детальное обследование конструкций зданий, подвергшихся воздействию пожара
http://www.constructioncheck.ru/default.aspx?textpage=23
Alex-vs-VAZ
металл чтобы разрушить нужно лишь слегка нагреть, не надо его плавить.
башни прочные и жеские лишь внутри где ядро, до него самолет проходит легко. если б влетел в здание с монолитной стеной то могли куски и остаться, но не тут.
Alex-vs-VAZ
Good 500-600 гр и все нет здания.
Darth
сталь
Температура плавления: 1450—1520 °C,
керосин
Температура горения керосина около 800 (°С).
нихера стали не будет
алюминеевый самолет супротив стальной башни - как картон
и напоследок - "а был ли мальчик самолет"?
Alex-vs-VAZ
сталь
керосин
еще один гуманитарий ROFL сталь при 500 гр превращается в говно cry
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (13 Сентября 2011 12:11), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
а терь представь если там преднапреженное че в конструкции было supercool
Mihalych78
http://bigpicture.com.ua/images/2009/09/s03_2h46.jpg
но мне больше интересно, че эт у них металлоконструкции ваще не красят?
http://bigpicture.com.ua/images/2009/09/s08_1h45.jpg
поверхностная коррозия 100% площади?
Alex-vs-VAZ
может ободралась при обрушении и уже ржа пошла nea
Mihalych78
либо гнилое все накуй было
что в нью-йорке вроде не редкость
Darth
еще один гуманитарий сталь при 500 гр превращается в говно
ну ты дорасти до моего уровня гуманитария, прежде, чем ржать
а гавно и пыль - это одно и то же? Wink
гранит тоже от керосина расплавился? facepalm
NWorker93
Да никто и не верит в то, что сталь превратилась в пыль. Ту пыль, которую мы видим при обрушении - это скорее всего остатки строительных конструкций внутренней отделки здания. Гипс скорее всего. Далее по поводу самолетов. Ты видел фотки столкновения птиц с самолетами? Так вот там пушистое пернатое пробивало "железный" самолет и застревало где то далеко внутри. Это как я в детстве своему отцу задавал вопрос - может ли пластилиновый шарик пробить железный лист? Очень удивлялся на положительный ответ. Как же так? Шарик ведь такой мягкий, а железо такое твердое. Все дело в кинетической энергии тела. В данном случае самолет - тело обладающее высокой кинетической энергией, но при все при этом плохой упругостью и прочностью. Это как раз и объясняет то, что самолет "вошел внутрь" здания. Это тоже самое, что швырнуть вареным яйцом в мелкую решетку. К тому же нужно учесть то, что пространство между несущими балками больше или равно ширине самой балки. ИМХО.
Alex-vs-VAZ
возможно от энергии обрушения произошел нагрев камня Pardon
NWorker93
Млин да не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Но ведь многие пытаются найти там еще и пару тройку афроамериканцев трахающих эту кошку... =))
Mihalych78
а где ты там расплав гранита видиш?
В переводе с древнеиндейского Манхэттен — «скалистая крепость». Открытый в 1524 г. гранитный остров оказался идеально удобен для строительства небоскребов. Это единственное место на Земле, где не надо рыть глубокие котлованы, вбивать сваи и делать массивные фундаменты. Небоскребы спокойно стоят на гранитном монолите
NWorker93
Зачем? Коррозия вряд ли "съест" балку с толщиной стенки в 6 см. Скорее какой нибудь самолет врежется...
Alex-vs-VAZ
вопрос не в коррозии, а защите от огня металла краской вспенивающейся при нагреве.
NWorker93
Не понял, кто кого и от чего должен защитить? Краска металл от огня? Good
Alex-vs-VAZ
http://www.gefest-spb.ru/osminstr.html да именно краска. краска сгорела как раз за час и бух металл пошел пошел пошел...
Mihalych78
есть такие
но ограниченно по времени
час там или 1,5
NWorker93
В данном случае защитные свойства данной краски можно списать на погрешность вычислений, т.к. это примерно тоже самое, что латать крышу старой хибары, глядя на приближающийся к Земле астероид... и веря, что это хоть как то поможет... =)
Страница 6 из 26
