WOVA
как проверить внутренний шрус?
Солярко
Авто: Кашкай.
Если не хрустит по прямой значит нормальный. А проблема то в чем?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Солярко писал(а):Если не хрустит по прямой значит нормальный. А проблема то в чем?
Слышал отзывы, что бывает вибрация на определенной скорости в районе 70-80 кмч.
А при маленькой скорости - не хрустит.
WOVA
WOVA писал(а):как проверить внутренний шрус?
по прямой на скорости слышен стук, а на нейтрале еще больше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
WOVA писал(а):а на нейтрале еще больше
не шрус
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Внутренний шрус хрустит когда разгон резкий по прямой, или когда машина "по волнам" едет. Наружный в поворотах.
На нейтрали накатом и при нормальной езде может ничего не хрустеть.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
А когда хрустит при левом повороте, куда смотреть ? Если учитывать, что лев.наружн. ШРУС заменил уже.
Yaffet
Денис Латий писал(а):А когда хрустит при левом повороте, куда смотреть ? Если учитывать, что лев.наружн. ШРУС заменил уже.
Ситуация один-в-один
Тоже сомнения берут: правый или левый? Но точно внутренний.
Здесь сказали, что левый. Да и на слух тоже левый, но что-то сомневаюсь...
Денис Латий
А в дифференциале ничего не может гыркать ?
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
мужики,меняйте привод в сборе,меньше проблем,да и выйдет дешевле,сам маялся с этими шрусами пока привод на новый не махнул,тем более сейчас цены на них упали.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Левый внутренний. Проходили это!
