Страница 4 из 4
торантино писал(а):
Можно ключом за гену прокрутить вал на пару оборотов, потом заводить
Отличный совет как оторвать демпфер со шкива генератора Good
торантино
НЕСТЕР писал(а):
Да дело то не в Лавре,а в нагаре который смывается в поддон.
Не заметил чтоб масло почернело. nea
НЕСТЕР писал(а):
Лавр-ну ни как не полусинь
Касторка с эфиром этот-Лавр. За что медалей себе понавешали непонятно. Состав древний как черепаха тартила. Эфир летучий а касторка испаряеться чуток подольше. Езжу всё нормально ,какие то изменения в масле не заметил. Пены нет, вязкость та же,цвет тот же.
А чё ему доспееться-сто раз крутил за шкиф. Самое плохое что было-ремень пробуксовывал. hehe
@lexSM
RaMoNiX писал(а):
В общем у меня проблема - движок в диких количествах жрет масло (примерно 2л на 1000км), тут собственно два варианта - маслосъемные колпачки или поршневые кольца, денег на ремонт пока нет и тут встает резонный вопрос - можно ли кататься дальше (отремонтирую где-то через 4000-5000км), при условии постоянного сохранения должного уровня масла ?
сколько хош езди, лишь бы заводилась да ехала и в зеркала всех видел facepalm ROFL 63
Vermilion
если компрессия без масла 14) а с маслом все 18 и кушает где то 0.5 - 1 л на 1000 км) что тогда?
в гофре масла нету, в ду тоже... лавр заливал но на 1 час всего лишь )
что менять? маслосьемные колпачки или кольца? компрессионные то в норме получается...
а еще масло в свечных колодцах... не может попадать по резьбе в двигатель?
дыма не вижу, постою минут 10, завожу сразу газа до 5 штук и чуть белый дымок, сразу рассеивается... показывает что маслосъемные колпачки в норме?
что делать?
Страница 4 из 4
