SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
На ХХ при выключенных потребителях, напряжение 14,4. При максимальной нагрузке 13,3. В дождливую погоду, при включенных потребителях, БК пищит, говорит напряжение 11,4. Бывало даже 11,2. По приборке точно так же. Куда копать, и почему именно в дождь проявляется (не обязательно в ливень).
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
SlavOk_crawling писал(а):Куда копать, и почему именно в дождь проявляется (не обязательно в ливень)
Коротыш появляется из за сырости, чаще в диодном мосту, чуть реже обмотки, начни с мостика диодного, на него больше похоже...
SlavOk_crawling писал(а):Куда копать, и почему именно в дождь проявляется (не обязательно в ливень).
натяжку ремня проверял?может тупо буксовать без свиста.
Ti.G.
Авто: 21093
SlavOk_crawling
Если ремень в норме, то лучше поменять диодный мост и посмотри, почисть все силовые контакты. Ещё щётки глянь и колечки протри.
