Andrew White писал(а):не буду расписывать что куда и как изогнется и будет выламываться. Вопрос накуя такая затея???
Как бы не просто так спросил, естьн екий повод но не могу разобраться из за чего.
Начну сначала.
В конце зимы когда менял подвеску, поставил стаб по другому, случайно даже не обратил внимания.
Так уехал в Омск на Госсы.
Когда на морду смотрел видел что яйки низко как то, ну думал может то что занизился
, короче не придавал значения.
Вот недавно стаб от десятки поставил, опять так же, поездил дня 2, начало цеплять за колесо т.к. стаб длиннее, снял его, начал закручивать оторвал шпильку.
Отдал заваривать, и подумал не должны ведь они так низко быть, дайка в книгу взгляну, и действительно по другому должны яйки смотреть.
Короче заварили мне пластины, поставил стаб как должен быть, и начал я в замечать что в поворотах когда вваливаешь морду сносит, как то не уверенно выхожу с него.
Хз может то что пластины приварили.
2 дня пока катался с яйками вниз, нормально было на 10 стабе.
Вот как сорвал шпильку, мне их заварили и стаб поставил как положенно начало морду сносить, вот поэтому и спрашиваю.
