Sodistus
дергаю тягу от коробки до колеса, она люфтир в районе колеса. При повороте колеса от него слышен звук. Это граната или еще что то?
Alex.G.
А что, еще есть варианты? Smile звук стрекочущий?
привод называется.
люфтит как?от коробки к колесу или привод чуть проворачивается.
Sodistus
стрекочущий звук. Тяга в районе колеса болтается.
Сохатый
Так речь про привод или всё-таки про рулевую тягу?
andreyal553
Если ТС пишет
то, наверное, привод. И звук стрекочущий.
Солярко
Привод люфтит это нормально, а звук при повороте колеса может правда наружный шрус.
Данил Болкисев
Небольшой люфт по направлению кручения - по идее допустим. Если стрекочет при повороте - наружный шрус под замену
Солярко
Если шатать от колеса к коробке тоже нормальный такой люфт.
