Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
На высокой панели, сигнализирующий о перегоревшей лампе, загораеца сразу после включения света. Все лампочки везде проверены, работают. Мощность соотвецтвует номиналу. Бесит этот жёлтый пиксель, есичесна
так поменяй релюху или перемычек вместо ней нафтыкать.
Esсalade
Которую из них?
самая большая и самая лёхкая.оно даже и не реле,а так набор перемычек и сопротивлений.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Esсalade писал(а):Которую из них?
Большую самую в ЧЯ, называется реле контроля ламп, смотри только чтоб от 15 не подсунули, внешне одинаковы, но работать не будет, т.к. у пятнахи сзади лампочек на тормоз и габарит больше.
Biger015 писал(а):, но работать не будет, т.к. у пятнахи сзади лампочек на тормоз и габарит больше.
может номерочки подскажеш?
Сохатый
4412.3747 - для десяток и всех зубил,
4412.3747-10 - для пятнашек.
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
rg-45 писал(а):Biger015 писал(а):, но работать не будет, т.к. у пятнахи сзади лампочек на тормоз и габарит больше.
4412.3747 или 97.3777. У меня такое было, вскрыл реле а там сопротивление сгорело, заменил и все нормально.
надо глянуть старое,и что сейчас стоит.
Esсalade писал(а):На высокой панели, сигнализирующий о перегоревшей лампе, загораеца сразу после включения света. Все лампочки везде проверены, работают
у товарища на 099 тоже грит всегда этот сигнализатор на панели, лампочки целые все.
надо глянуть чо стоит в монтажном блоке
-=Worm=-
Авто: 211440-26
светодиоды выньте из габаритов....
Esсalade писал(а): Мощность соотвецтвует номиналу
-=Worm=- писал(а):светодиоды
непрокатит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
реле по сопротивлению отрабатывает
Esсalade
Всем спасибо
зы. Везде установлены штатные лампы накакливания - в первом посте специально подчеркнул. Еслиб диоды стояли я бы этого вопроса не задавал
Последний раз редактировалось: Esсalade (14 Сентября 2011 14:06), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Чё, релюшку поменял и всё стало хорошо?
Esсalade
Почти. Выкинул её накуй
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
т808 писал(а):И вместо нее поставил перемычки вот так ?
Вроде там в релюхе перемычки надо паять, тока вот не помню какие
У меня тоже такая ерунда как у ТС, спрашивал у электрона, -он говорит что контролькой надо искать какой-то провод, потом его откусить.
Может кто знает, киньте ссыль, где на релюхе перемычки перепаивают!
GWEEN писал(а):Вроде там в релюхе перемычки надо паять
Проще не уродовать реле,а вместо него поставить перемычки как на фото в ссылке.
Даже там видно,что нужны три перемычки между:
4 - 5
1 - 7 - 8
9 - 10 - 11
GWEEN
т808 писал(а):поставить перемычки
А из чего их делать?
GWEEN писал(а):А из чего их делать?
из скрепок
и прочих подручных материалов. запаять в самой релюшки выкинув родную начинку.
GWEEN
или
Вижу шарите в электрике, подскажите по такой проблеме: сегодня купил фонарь освещения в салон с задержкой! но с водительской стороны он не работает, с остальных дверей, без проблем, но с остальных дверей он гаснет сразу, а с водительской должен с задержкой, так?
Проблема в том, что концевик работает, когда на него нажимаешь, то бск срабатывает! Ч то может быть?
Из листового металла.
Размер штырьков,как у ножек реле.
Можно купить клеммы папа и их проводами соединить,тоже надежно будет.
В продаже такая мелочь почти не встречается.
GWEEN писал(а): концевик работает, когда на него нажимаешь,
Концевик двери срабатывает,когда он ОТЖАТ.
GWEEN писал(а):с остальных дверей он гаснет сразу,
Значит это фонарь БЕЗ задержки.Напиши его тип и изготовителя.
GWEEN писал(а): с остальных дверей он гаснет сразу, а с водительской должен с задержкой, так?
Не так!
Так плафон должен управляться ИММОБИЛАЙЗЕРОМ.
GWEEN
Фонарь - Энергомаш
GWEEN писал(а):а с водительской должен с задержкой, так?
тухнуть при закрывании должен с задержкой, если нет то привет установщикам сиги,отрезали плавное гашение света
