navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Хотелось бы узнать, как ведет себя машина при случайном обрыве ремня ГРМ, скажем, в критических ситуациях. Меня интересует, клинит ли двигатель вообще и у кого он рвлся поделитесь опытом.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
У меня рвало на 21093, карб. Просто машина остановилась по инерции. На последующие кручения стартером реагировала так же, как буд-то в баке не было бенза. После смены ремня - поехала снова как ни в чем не бывало...
navproc
Честно говоря, меня интересуют только 16-ти клапанники, когда загинаются клапана. Всегда в дальней дороге не покидала эта мысль, особенно на обгонах.
gm2112
У меня порвался при скорости около 40 км/ч. Вернее, заклинило помпу со всеми вытекающими. Просто заглох и все. Загнуло 4 клапана.
Савкин М.В.
Обычно рьвет ( физический разрыв) при заклинивании помпы.
А так- срезает зубья.( если перетянут).Часто рьвет при резком ускорении. У меня порвало( т.е. срезало зубья, а ремень целый) после того как я его поменял на 40000 км. Проехал на новом 15000 км.
Просто глохнешь и все. БК может выдать ошибки- низкий уровень датчика фаз. И готовь 400-500 куев.
d1mka
мне за 7000 русских с работой сделали...
такой вопрос, а если клапана погнуло, а все равно повесить новый ремень ГРМ, фазы выставить, то чего получится? поедет хоть?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
d1mka писал(а):мне за 7000 русских с работой сделали...
А без клапанов двигатель будет работать?
Загнутые клапана - автоматически теряется компрессия.
К томуже ИМХО на 16 клап (если не изменяет память) Гнуться клапана как минимум в двух цилиндрах (не важно сколько).
Так что в лучшем случае у тебя остается 2 рабочих цилиндра....
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Ребята, так вы не слышали звук как клапана с поршнем встречаются...да-а-а я вам скажу это песня... 8-)
Едешь 60 км/ч в горочку, нога на газульке и вдруг тр-р-р-р барабанная дробь, как будто палка попала в колесо справа и по спицам стучит. Звук совсем не громкий, но слышно хорошо, т.к. движок в это мгновенье уже не работает, его не клинит, ты просто тормозишь двигателем у которого пропала компрессия... Так у меня лопнул ремень ГРМ Гейтс, установленный в сертифицированном СТО ВАЗа, почти 5 ткм прошел... :cool: Было дело года три назад 8 клапанов загнуло
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня когда погнуло клапана, то ничего не услышал, т.к. в это время пользовался музыкой, наверное поэтому и не услышал
d1mka
я тоже не слышал... на 140 взял и заглох на обгоне ;(
Савкин М.В.
d1mka писал(а):я тоже не слышал... на 140 взял и заглох на обгоне ;(
А в это уже очень печально. Я сам такой ситуации боюсь!
d1mka
Цитата:А в это уже очень печально. Я сам такой ситуации боюсь!
в моем случае - обошлось... по инерции обогнал. а так в жизни всякое может случиться
ремень ГРМ не рвет разве что на Альмерах, тама цепь
меня больше волнует если он порвется где-нить на трассе в далеке от автосервисов, если б клапана не гнуло - ставишь новый и поехал... а вот на 2 цилиндрах тяжкова-то будет
на трех как-то ездил - не понравилось
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
можно и на двух горшках до места ремонта доехать .... у меня как то МЗ полетел так 3 дня на двоящем двигле кататься пришлось....ну а что поделать?
как я понимаю одна из "популярных" причин это клин помпы ?
мож можно что то придумать конструктивного чтобы исключить хоть эту причину? ... шансов обрыва станет меньше...
d1mka
помпу менять чаще
DVDrom4ik
d1mka писал(а):Цитата:как я понимаю одна из "популярных" причин это клин помпы ?
помпу менять чаще
от брака никто не застрахован ....
я имел ввиду какой нить верный и безотказный способ .....
например сворачивающееся голова помпы при бОльших нагрузках ....
чтоб зубья не срубались .... и как нить этот факт фиксировать
navproc
[quote="d1mka"]
Цитата:меня больше волнует если он порвется где-нить на трассе в далеке от автосервисов, если б клапана не гнуло - ставишь новый и поехал... а вот на 2 цилиндрах тяжкова-то будет
Dimon, полностью ответил на мой вопросю Спасибо 8-)
Я думаю, что вопрос о ремонте не будет так актуален, главное , чтоб машину без нормальных тормозов, да еще с заглохшим движком остановить или еще хуже от встречной машины отвернуть. Не раз ездил в далекие поездки, где приходилось, грешным делом, на узкоколейках почти лоб в лоб расходиться со встречным транспортом.
Не сторонник такой езды, но бывало и такое. А что касается ремонта то, я думаю, что кто нибудь дотянет до ближайшего сервиса.
d1mka
ХЗ, самый верный способ или поршни менять или машину на 1.6
d1mka
Цитата:Dimon, полностью ответил на мой вопросю Спасибо
всегда рад, правда не совсем понял как я на вопрос ответил ;)
а так, тормозить - двиглом, т.е. скорость не выключая, да и педаль тормоза не сразу колом встает, а если на обгоне и тормозить не реально(бывает тот кого обгоняешь притормаживает), то на нейтралку...
а лучше б он не рвался не фига
navproc
[quote="d1mka"]
Просто меня интересовала именно ситуация, в которую попал ты больше всего. Хрен с ним, если он рвется на маленьких скоростях ( хотя есть разные случаи) ? это вопрос количества загнутых клапанов и денег на ремонт, а в твоем ? могло бы и по серьезней.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня порвался на принудительном холостом ходу,я уже практически останавливался.Ну думаю,заглохла зараза,крутнул пару раз стартер-0!полез под капот-ремень сверху целый.Друг покрутил стартером,ремень стоит на месте-коленвальной шестерёнкой срезало зубы на ремне.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Мораль такова, братья полуторные шестнадцатиклапанники:
Ахтунг !!! Измена поджидает нас на каждом метре пройденного пути, в любое время, при любом ремне, любых роликах, любой помпе, любой скорости и направлении движения...
Бр-р-р-р, как же теперь с осознанием этой мысли спать спокойно???
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Правильно в Библии сказано (дословно врать не буду не помню, но примерно так) Знание преумножает печаль. Многие знания- многие печали...
А ежели по мирскИ Меньше знаешь-Крепче спишь
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Можно спать спокойно, например, потому, что такая же "особенность" имеется на многих иномарках.
Димон Шустрый
Цитата:Можно спать спокойно, например, потому, что такая же "особенность" имеется на многих иномарках.
Бу-га-га-га-га...
Ну спасибо, ну успокоил !!!!
Теперь точно спать спокойней стало
d1mka
все на замену поршней
