Петруха
на пятнашке? что то слышал что в колодке диагностики есть выход...
BOTANEG
смотря в какое место устанавливаешь.. где короче там и бери. Если за приборку - то с нее http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn - белая колодка-2-ой контакт-коричнево/красный провод
если рядом с эбу - с него supercool
microdiable
Я цеплял на панели
Kostian.
я с ЭБУ взял.
dimm33
Kostian. писал(а):
я с ЭБУ взял
с мозгов какой контакт? и какие мозги?
VN
Как то раньше на колодке диагностики не было тах сигнала.
А в принципе посмотреть схему совсем не получается???
Ведь там есть все сигналы которые идут на приборку.
Ну собственно даже методом тыка не сложно проверить, тем более что количество проводов сократить не сложно.
Уберем питание, зажигание, массу, провода от конкретных датчиков не относящиеся к тах сигналу.
И все будет просто и не долго.
dimm33
да все хорошо.
как и писали, в соседней теме моей, коричнево-красный и все ОК
