Heckfy
Уважаемые форумчане, мне постигла беда, сегодня сгорел мой автомобиль.... Теперь сижу и думаю что делать и как выходить из ситуации. В результате короткого замыкания электропроводки сгорела консоль, магнитола, бортовой компьютер, вся электропроводка под "торпедой" и в консоли, вышла из строя приборная панель оплавилась потолочное покрытие, сгорел "тоннель" где ручка переключения передач и прикуривать, ну и в результате тушения в машине полный ПЭ на пассажирском и водительском сидении. А предыстория такова, вчера приобрел автомобильный регистратор INTEGO V 125 в комплекте с ним шла автомобильная зарядка которая втыкается в прикуриватель. Сегодня с утра прикрепил регистратор на лобовое стекло и помчал по делам, регистратор при этом работал от встроенного аккумулятора. К обеду встроенный аккумулятор разрядился и я решил его подзарядить воспользовавшись вышеназванным зарядным устройством. Как только подключил его в прикуриватель, как раздался громкий хлопок и из прикуривателя повалил дым. Я остановил авто,заглушил движок сбросил клему с аккумулятора, но возгорание только начало разрастаться. Пустил в ход порошковый огнетушитель, хрен не удалось сбить пламя, спасибо огромное проезжающим автовладельцам, выручили огнетушителями и не дали окончательно сгореть моему автомобилю. Вот теперь собственно говоря вопрос, имеет ли смысл судиться с производителем (продавцом) этого "чудного" устройства? Происшествие запротоколировали следователи МЧС, назначено исследование по причине возгорания.
dvmax
Да блин.... хренова и по любому на этот видеорегистратор нет сертификата Роспромтеста (РСТ). Но к продавцу стоит сходить.
Вам бы посмотреть АЗУ видеорегистратора, что там с предохранителем.
Heckfy
В том то и дело, что сертификат соответствия есть, я его скачал в интернете с сайта производителя. Само АЗУ изъяли следователи МЧС в ходе осмотра места происшествия, по нему будет назначаться экспертиза.
andreyal553
Ждать результатов экспертизы. Смысла нет, без экспертизы, идти к продаванам разбираться. Тем более в суд.
Heckfy
Я вот тут еще подумал, может быть есть смысл провести аналогичную пожарно-техническую экспертизу и оценку восстановления причиненного ущерба?
Победитель Четверга
ждёшь результатов дознания
авто не выгорело, значит есть хорошие шансы на обнаружение причины
думаю в пожарно-техническом исследовании, которое сейчас проводится, выводы тебя устроят
самому заказывать пожаротехнику пока не вижу смысла
сумма ущерба- к оценщику
пока не будет доказательств (бумажек) не поднимай панику, если магазин маленький, ипэшник или маленькое ооо, могут в темпе вальса закрыться/ликвидироваться и открыться там же с теми же хозяивами и продавцами под названием ромашка-2, например
как всё соберёшь- продавцу претензию и в суд
ну это всё конечно, пр и условии, что пожар возник из за регистратора, а не из за твоего раздолбанного прикуривателя
вот твари иопаные!
Heckfy
вот твари иопаные!
Салон конечно сильно попортился, но в целом машина в нормальном состоянии. Очаг возгорания виден даже не специалисту так как он находиться у прикуривателя, там больше всего термических повреждений, сегодня внимательно еще раз осмотрел, оказывается проводка у ЭБУ не повреждена! Сгорело все только в консоли и по бокам.
Описание: Вот тут видно где был очаг возгорания.
Размер файла: 103.19 KB
Просмотрено: 415 раз(а)
andreyal553
Heckfy
Вот одного не пойму. Почему предохранитель не сгорел? А погорела проводка. Может дело не в регистраторе? Совпало, просто?
Допустим, что в подзаряднике регистратора сидела коза. Подключаем в прикуриватель. Должен сгореть пред. Pardon
С таким-же успехом можно воткнуть отвёртку, в прикуриватель. Произойдёт КЗ. Должен сгореть предохранитель. Но не проводка!Посмотри, может "жучок" самодельный установлен, вместо преда?
Heckfy
Heckfy
Предохранитель аж взорвался! Он приплавился к "черному" ящику так что я его оторвать не могу. Если не ошибаюсь за прикуриватель отвечает предохранитель F6. Раньше у меня случались КЗ на прикуривателе ничего подобного не случалось, перегорал предохранитель и все. А тут такая хрень. Предохранитель по моему на прикуривателе стоит на 10А.
andreyal553
Так не должно быть. Точно! Преды не кятайские, часом?
Heckfy
Да хрен его знает, какие они, покупал их в том же магазине, что и видеорегистратор. Обычные предохранители внутри видна плавкая вставка.
Победитель Четверга
и такие вот бывают
особенно прозрачные этим грешат, я их вообще не беру
ибо китай, даже если написано "россия"
andreyal553
и такие вот бывают
Жесть! Пред, на 20 А, выдерживает ток в четыре раза больше! Характерный дымок, от проводов. Не маленького сечения. Пожар, в машине, обеспечен!
Heckfy
и такие вот бывают
Охринеть.... 84А, точно пожар обеспечен.... Ну да у меня как раз и стоял прозрачный... Но хочу заметить, у меня однажды было КЗ на стеклоподъемники, там тоже стоял прозрачный предохранитель, но он сработал нормально.
Победитель Четверга
Heckfy
русская рулетка
Heckfy
По ходу дела выпишут мне бороду с пожарно-техническим исследованием исследованием, как удалось узнать зарядное устройство не работало в аварийном режиме... Для меня до сих пор загадка как произошло возгорание... Если с зарядным устройством все нормально, то почему же возникло короткое замыкание в прикуривателе??? У кого какие мысли?
Победитель Четверга
Heckfy
сам прикуриватель
я раз покупал зарядки
вставил первую- ипааааать, дым коромыслом
вставляю другуб из другого магазина- тоже самое
и третья тоже
заменил прикуриватель- всё заработало
собсно в исследовании будет написано (скорее всего) что если не зарядка, работало в аварийном режиме
ну и если хочешь дуй к негосударственным экспертам, по крайней мере выяснишь есть ли по исследованию варианты другого заключения.
только с ними разговаривать с копией исследования нужно
Heckfy
Heckfy
сам прикуриватель
и третья тоже
Завтра заберу все бумаги, внимательно изучу и тут отпишусь. В случае если будет целесообразно обращусь к негосударственным экспертам. Насчет прикуривателя, обычная зарядка мобильника работала нормально, а тут какая-то хрень произошла.
dvmax
Heckfy
Что нового?
Heckfy
dvmax писал(а):
Heckfy
Что нового?
Да пока ничего, нет время доехать до МЧС и забрать результаты. Но судя по устному ответу результаты будут неутешительными.
Heckfy
Сегодня прочитал результаты исследования, согласно выводам эксперта аварийных режимов работы зарядного устройства видеорегистратора не было, даже предохранитель цел. На корпусе лишь имеются следы термических повреждений, причина возгорания аварийный режим работы бортовой сети автомобиля, очаг возгорания в прикуривателе. Ну и как мне тут поступить? Хотел еще спросить, все ли зарядные устройства подходят к прикуривателям ВАЗа или только какие-то особенные, вообще есть ли между ними различия?
andreyal553
Извини.
Скорее всего дело в преде. Pardon
Победитель Четверга
Heckfy
как поступить- отремонтировать авто и ездить.
по пов зарядок- не все не к каждому подходят, прикуриватели есть старого образца, восьмёрошный, он поглубже и нового, модерновый, он мельче.
я бы взял исследование и обсудил бы его с экспертом с точки зрения подходило ли зарядное устройство регистратора в именно твой прикуриватель ну и вообще на соответствие выводов обстоятельствам пожара.
andreyal553
пред самого регистратора имеется ввиду, а не прикуривателя
andreyal553
А , если, подумать? Какая разница? Пред регистратора, или пред прикуривателя? Один, из них, должен сгореть. Дабы не допустить пожара. Pardon Этого не произошло. cry
Победитель Четверга
andreyal553
ну может быть, я не настолько электрик, что бы спорить на эту тему
