Денис1987
Если с блока не слито не критично ведь?)))))))))))или переделывать надо?))))))))
Vit59
Я не понял что конкретно не слито? обычно при замене охл.жидкости систему промывают водой.Если промывали то в блоке осталось 3 литра воды, тогда ваш антифриз будет замерзать уже при -20 гр.Если Вы не промывали тогда это не замена а доливка,
если новый антифриз той же марки что и старый,а если нет, то неизвестно что там получится.
У вас наверно осталось литров 5 антифриза,тогда купите ещё 5 литров ,а смесь слейте,систему промойте водой по инструкции и залейте новую охл.жидкость.
Последний раз редактировалось: Vit59 (14 Сентября 2011 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Xplane
Денис1987
)))))))))))смотрите)))))))я слил старый, воды 5 литров налил, прокрутил на холостых пока карлссон не выключится, слил воду, продул дуя через бачок, включил мотор секунд на 15 чтобы все вышло, опять продул.залил антифриза 5л.
Upitep
И получил 3л воды в блоке ))
Xplane
Кароче меняй все заново Pardon
Денис1987
кстати из печки не сливается вода ведь верно?
Xplane
Какое количество то останется по любому.
А нафиг вопще было водой промывать? Нельзя было тогоже тосола залить? Вроде не такая уж частая процедура чтоб копейки экономить Pardon
Денис1987
да я с бадунища делал иводой промыл.......
Денис1987
Кароче говоря надо все таки открутить пробку на блоке и слить все и залить снова, или все таки наверное можно с ней не гемороится и слить через радиатор...
@lexSM
в первую очередь с блока, пределывай nea (кто так сливет нах?)
Сергио
Laughing
Замена охлаждающей жидкости:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-2-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
kenz
вообще антифриз как и вино. Чем старее, тем лучше Drinks or Beer
С весны бы все успело выкипеть и исчезнуть.
Денис1987
Кароче все сделал по уму))))слил дрочево, открутил на блоке пробку , на радиаторе, залил фриз, прогнал систему до вкл\выкл карлсона, опять открутил пробку + пробку на радиаторе, слил все, залил фриз)))теперь по идее гэ ни капли не должно остаться в системе))))
DTP
http://asgloom.narod.ru/filter.html Поставь это и посмотри сколько осталось Г
