nozhiq
поворачиваю ключ зажигания, насос качает, но стрелки стоят на месте, заводиться тоже не хочет, даже стартер не ганяет, аварийка мигает как то странно, грешу на массу, но не могу найти ее, ребят, помогите! какие могут быть советы?
ЮБА
Предохранители проверял?
andreyal553
Смотреть ЧЯ. На предмет "утонутости" и окисления (выгорания) дорожек и контактов. Заодно преды посмотреть, как пишет ЮБА
nozhiq
какие предохранители проверить?
nozhiq
поворотники и аварийка работают в ускоренном режиме, и палафон в салоне мигает под такт с ними же
ЮБА
Начать с земляного провода от аккумулятора до кузова, по любому. Дальше видно будет.
Плюсовые провода тоже просмотреть неплохо.
nozhiq
а где они находяться?
-=Worm=-
иди от минусовой клеммы по проводам и найдёшь...
+1 чя копать нада
nozhiq
причина была в разряженном АКБ, тему можно закрывать
