gadzellist
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
привет,проблема такая,выкрутил свечи для проверки, 1,3,и 4 в отличном состоянии,а 2 прикопчённая,свеча сухая,в чём может быть причина? зы. свечу менял ,провод тоже.предлагайте варианты решения
al08
Масло в камеру сгорания попадает,либо льёт форсунка.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
gadzellist писал(а):свеча сухая
al08 писал(а):льёт форсунка
это если копоть матовая, а если блестит - масло попадает.
Для начала поменяй свечку. Пропусков зажигания нет?
gadzellist
при наборе скорости пропусков нет,свечу менял неделю назад,ставил новую,копоть матовая ,на боковом электроде и на центральном ,и как то больше с одной стороны,на холостых чуть подёргивается.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
сорри что вмешиваюсь, а если на резьбе одной свечи масло, но колодцы не потеют, эт че
gadzellist
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Влезу сюда, дабы не плодить темы. Такая ситуация - машинка простояла ночь и день во дворе, что черт дернул выкрутить свечи, в двух цилиндрах свечи оказались мокрые (не вода). полежали на воздухе - высохли. вкрутил-выкрутил опять мокрые. Что это такое может быть? Заводиться машинка с полпинка. Может быть причиной текущие форсы? И как проверить?
kotmu
Авто: Мощный флагман
81076
понюхай.. чем пахнут...
по форсам- все может быть... вынуть вместе с топливной рампой - и посмотреть - какие держат давляк (разъемы снять можно с форс.. и включить бензонасос)
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Свечи лежат по порядку1-4. Нагара на электродах и изоляторах нет. Изоляторы 2-3 свеч имеют легкий коричневатый оттенок, №1 - слегка красноватый, а изолятор свечи №4 "ярко бЭлый". Внимание вопрос! Что это за фигня такая? Если в керосине присадки, то разве налет не должен быть на всех свечах? (извиняюсь что хреново видно-фоткал с телефона)
| 14042012144.jpg |
146.61 KB |
205 раз(а) |
kotmu
Возможно на 4-м горшке форса льет меньше топлива 0 потому беднее смесь.
поменяй свечи местами - посмотри еще раз.
