СЕРГЕЙ-21099
РОСТОВЧАНЕ (нД) , кто подскажет где купить сетку на саб 30 см , обыкновенную желательно металл (задача спрятать от нарков и пионэров саб стоящий ФЭ в задней полке 99 (тонировка не спсает-видно блин)), был в ДИНАМИКе на Буденновском - цены блин... да и выбор не велик - больше "грили" по 1.5-2 т.р.
МОЖЕТ ВИДЕЛ КТО ГДЕ ???
Sword
какой размер нужен
я себе на зад сделал полки с динамиками и динамики закрыл крышками где использовал 0,7-1мм выштамповку не сильно жесткого металла сверху обтынул карпетом (ну или как его материал ворсистый)
получилось вообще не видно где стоят динамики.
так что отпишись об размерах можа погогу
а вообще можеш кинуть на мыло контактный телефон могем созвонится
СЕРГЕЙ-21099
САБ 30 СМ, СТОИТ В ПОЛКЕ СЗАДИ (фэ). САБ ПИОНЕЕР 305Ф В ПОЛКУ ВОТКНУЛ СВЕРХУ - Т.Е. ОН НАД НЕЙ ВЫСТУПАЕТ А 1.5-1.8 СМ (ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ КАЖДАЯ СЕТКА КСТАТИ СТАНЕТ). 8)
СЕРГЕЙ-21099
ЧЕТА НА МЫЛЕ ПАРОЛЬ ХОЧЕТ.... Я ЧЕРЕЗ THE BAT ЛЕЗ С ПИСЬМЕЦОМ....
СЕРГЕЙ-21099
САМ ДИФФУЗОР (ТО ЧЕ ДВИГАЕТСЯ ВВЕРХ ВНИЗ) 27 СМ КОЖЕТСЯ + КРАЯ ПО 1.5 СМ . СЕТКИ ЕСТЬ УГОЛКАМИ (4 ШТ) КРЕПЯТСЯ - ТЕ. ПРИЖИМАЮТСЯ ИМИ К ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ДИНАМИКА, А ЕСТЬ ТЕ ЧТО ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ - ПО РАЗМЕРУ ДИФФУЗОРА (СТОЯТ КАК ДИНАМИК ПОЧТИ)
СЕРГЕЙ-21099
gtline
Акустическая ткань тебе поможет. Сделать каркас тольщиной 1.5-2см на который и натянуть эту ткань. С улицы и при нетанированном стекле как будто ничего нет.
СЕРГЕЙ-21099
есле натянуть на каркас карпет то он звук сильно гасить будет - и не будет ли он мешать работе динамика ( что то есть сомнение что он со временем пузырем растянется от работы саба и провиснет....)?????
Sword
мыло swordruss@mail.ru
а саму сетку можеш посмотреть на фотке http://photofile.ru/default/do.php?id=10549275#sm
tdv
купи вот такую сетку, на рынках строительных валом
возьми кусок фанеры или доску толщиной 2 см и шириной такой как у тебя полка ну и длиной сантиметров 40 и выпили в ней отверстие диаметром 31-32 см . закрой ее сеткой, обтяни карпетом. И потом эту накладку прикрути длинными саморезами с внутренней стороны багажника.
если хорошо приклеешь то ничего непровиснет и не растянется, карпет на звук не влияет, акустическая ткань все-таки.
И получится возвышение у тебя небольшое вокруг динамика.
типа такого, только по центру.
СЕРГЕЙ-21099
Вариант отличный,у меня таким образом закрыты 6х9 динамики (прикручены снизу к полке) сетку использовал дармовую - воздушный фильтр от "КаМаЗа".
НО - в Ситуации с сабом есть мал. проблемка - задний дополнительный стоп сигнал мешает, динамик почти его касается - 30-ка все таки :grin:
вот такая блин проблемка...
tdv
ну тады включай воображение и вперед!
безвыходных ситуаций не бывает. Very Happy
