Страница 1 из 3
porfim
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что температура по загородной трассе падает. (около 75 град.)И не знаю куда копать. Когда в городе все ок держит рабочую, даже вентилятор включается. При пуске нагревается быстро, значит по малому гоняет кругу.
Xplane
Как определил?
По приборке? - так это ни о чем. Смотри по бортовому компу
porfim
К сожалению не имеется. А что приборка гонит? А как еще возможно проверить температуру без приборки и бк
Xplane
У меня на одной машине приборка показывает почти под красную зону, а БК говорит 98 градусов ( в пробке когда стою)
На другой машине (2112, котороя в профиле) показывает более менее правдоподобно относительно БК.
Так что не доверяй 100% приборке, у нас стоят два датчика температуры, один для приборки, другой для блока управления двигателем, который так же включает вентилятор охлаждения. Вот он и имеет главное значение. Так что либо попробуй БК подключить, и сравнить с показаниями на приборке. Если БК нет, заедь на диагностику, тебе по компу покажут реальную температуру. Ну и есчо можно попробывать сразу датчик температуры для приборке махнуть на новый и посмотреть что измениться в показаниях.
Как то так..
porfim
Ок. Спасиб. Есть над чем задуматься. можно сносить тему
5703
а бк то у нас ваще точно показывает, и датчики никогда не чешут, и термостаты не ломаются. у тебя похоже на термостат, но пока тепло, понаблюдай ещё, прохладнее станет, в городе температура не поднимется, поменяешь. У меня так было, на пятнахе
Bizz
а можно потрогать нижний патрубок радиатора и будет ясно. работает ли термос на большой круг при 75 градусах
Art-M
Значит термос виноват, по большому кругу гоняет.
Когда прогреваешь машину попробуй понаблюдать за темп по приборке и щупай радиатор и нижний патрубок. Радик грется должен начать когда стрелка почти на 90 будет.(85), при 75 должен быть холодным.
А если учесть вранье датчика то
AlexNP
100% термос, просто недозакрывается малость.
Ванек89
У меня аналогично. При езде сейчас держит 78-81. Смотрю и по БК, и по стрелке.
Art-M
проверяй термос Smile
pentmaster
кто скажет,какая реальная рабочая температура должна быть у 1,5 16v двига? bboyan 87-88гр. нормально или маловато? lol1
AlexNP
насколько я помню у ВАЗов 87-95.
@lexSM
это нормально что на трассе двиг греется больше, и должен нагонять рабочую. исли нет - то термос (за исключением 16кл движков) Smile
@lexSM
я имею ввиду в холодную погоду 16кл надо закрывать, частично на 2/3 радиатора, и тогда будет ок.
AlexNP
чевой то? С рабочим термосом ничего закрывать не надо. На любой машине!
Vladzero
при чём тут 16-клопов??? на них что система охл.другая что ли...греются и остывают точно так же и зимой ни чего закрывать там не надо ...
@lexSM
да вот и нет. я тож так думал ранее, когда ездил на 8кл. у меня вторая 16кл. машина и обе одинаковы(на счет исправности системы охлаждения все пезупречно). начал интересоваться у владельцев 16кл. тоже самое. закрыл двиг и все, проблема кончилась.
Matvei
ак че думать, имхо термос
@lexSM
да 16 клопов здесь как раз и не причем. у их башка большая и нагреть ее сложней и теплоотдача у не больше( я уже писал об этом), поэтому в ней зимой холоднее чем в 8кл. у меня были 8кл. так у их я вообще ничего не закрывал никогда.
@lexSM
у меня этих термосов(все перепробовал) куча на выбор( с обоих тачек), обращайся вышлю любой pst
Matvei
я бы не так сказал, 16 клопов греются подольше, но уж когда раскочегарятся... ухххх.
спасибо, родной пока исправен, хот и робит мальца неадекват, зимой по трассе 87, летом 95, но меня такой расклад в полне устраивает
@lexSM
согласен с тобой, тока в городе
правильно, так оно и должно быть. з.ы. не забывай что каждый градус в минус в салоне авто (естно зимой), он чувствуется Smile
Matvei
дак если сразу в путь по трассе то наверно и разницы не почуешь с 8 вэ, я до трассы еду минут 20, а на трассе уже жарко
@lexSM
жарко это как? если вода высыхает на ковриках при движении по трассе, вот это жарко! это я наблюдал на своих девятках в девяностых с низкой торпедой, а сегодняшний 16кл. совсем не то....
Страница 1 из 3
