.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Ну и отлично, значит будем жить. С новой головой всяко лучше будет
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
На понедельник запланировал сборку новой ГБЦ.
Кстати, Кирилл, я тебе масло в двигателе запорол (мне так кажется). Думаю, что когда снимал ГБЦ, остатки тосола из головы попали в картер. Ну не смог я полностью слить антифриз!
Для тех, кто не в курсе, вместо пробки на блоке - заломыш.
Последний раз редактировалось: Слава Ц (04 Сентября 2011 22:43), всего редактировалось 2 раз(а)
.kkursor
Да ну и хер с ним, привезу новое. Всё равно хотели же поддон снимать. Во вторник приеду
Слава Ц
Вот фотки
Задиры на 3-м цилиндре
Общий вид 3-го цилиндра
ГБЦ
Направляющая первого клапана
.kkursor
Слава Ц писал(а): Направляющая первого клапана
Ну да, расшарошена будь здоров...
Эта, а ресивер всё-таки новый нада? У меня под водительским сиденьем газовый мощный ключ лежит, может им попробовать выкрутить?
Слава Ц
Я к обломанной шпильке приварю гайку на 17 и выкручу ее.
.kkursor
писец, у тя даже сварочный аппарат есть?))))
Слава Ц
Даже 2: ПА и инвертор на электродах.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Было такое что после замены колец и клапанов масло поджирала. Заменили колпачки - стало намного меньше жрать. Правда почти не коптила из выхлопа.
Слететь тоже могли колпачки через некоторое время после ремонта - легко. Так что дорога к тем кто делал.
.kkursor
UBER, здесь уже ремонт вовсю идёт.
Первое сообщение уже неактуально.
Слав, а выработку на цилиндрах невооружённым взглядом видно? Бортик там, до куда верхнее кольцо дотягивается, овальность?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
UBER писал(а):Слететь тоже могли колпачки через некоторое время после ремонта - легко.
Это навряд ли . Их когда спец. щипцами стаскиваешь усилие кг семьдесят примерно. Аж движок вверх поднимаеться. Думаеться в это время только одно-лишь бы втулка не оторвалась.
UBER
торантино писал(а):UBER писал(а):Слететь тоже могли колпачки через некоторое время после ремонта - легко.
Это когда качественные колпачки качественно насажены.
.kkursor
Выкрутил сегодня одну свечу. Резьба блестящая и сухая, на торце резьбовой части тоненький слой чёрного нагара, на электродах и на центральном электроде кофейный налёт. Слава, ты лучший!!!!!!!!!
Спа-си-бо!
Давай на следующей неделе пересечёмся, с меня магарыч.
Слава Ц
Привет, Кирилл. Как машина? Нигде не течет, все жидкости в норме?
.kkursor
Всё охерительно... расход масла ноль... тока я щас в гостях... повторилась беда с насосом - реле щёлкает, гуделка не гудит... решил остаться на ночь, утро вечера мудренее, посмотрим...
Давай на следующей неделе пересечёмся, я тебе ништяк передам
kotmu
Авто: Мощный флагман
.kkursor писал(а):реле щёлкает, гуделка не гудит... решил остаться на ночь
ага.. я так с девочкой на мопеде в лес ездил кататься... включил фару - искры нет.. во говорю - "не заводится... пошли посидим на пенечке.. типа пока мотор остынет.."
.kkursor
Да нет... я серьёзно...
Приехал к отцовскому бывшему одногруппнику на дачу, чтобы его дочери, поступившей в наш нияу, объяснить черчение... а уехать не могу
торантино
.kkursor писал(а): а уехать не могу
Похоже надолго застрял.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
.kkursor
Свадьба скоро...???
торантино писал(а):Похоже надолго застрял.
Черчение же предмет сложный...
Привет, кстати...
торантино
Привет Петрович
Наверное чертят там чертят
.kkursor
Да ну вас нахрен
У сигналки провода окислились и порвали цепь насоса
торантино писал(а): Наверное чертят там чертят
ЧерТением занялись... О как...
торантино
.kkursor писал(а):Да ну вас нахрен
Да ладно Кирилл, это нам завидно просто.
То же охота с кем нибудь,чего нибудь почеРтить.
торантино писал(а):То же охота с кем нибудь,чего нибудь почеРтить.
Всё от зависти... Она и тормоз и двигатель...
.kkursor
kotmu
.kkursor писал(а):и порвали цепь насоса
аккуратнее надо... беречь цепь..
