epatazh писал(а):на месяц
это ещё оптимистичный прогноз)))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
На самом деле я сам ничего плохого в карбюраторном двигателе не вижу, если бы не поломка, ездил и не заморачивался бы. Но так случилось с ним, получается надо уже переходить на следующий уровень. Рости так сказать
epatazh
плохого не видишь?
а то что это чудо работает не пойми как, зажигание надо регулировать, смесь бывает нужной один раз в неделю, его надо регулировать, чистить, мыть, сушить. оно откручиваетцо, подсос надо дергать, автозапуск не установишь, валы не настроишь нормально и тд и тп.)
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
epatazh
у меня карб настривается по погоде на луне
я уже запарился если честно с ним, настроишь нормально, недельку откатал и по новой, уже 3 месяца не прикасаюсь к нему,
заебло надоело! на горячую заводится через раз, с автозапуска попытки с 6 только заводится, подсосы дёргать всякие, надоело....
epatazh
Согласен со всем, до установки вала не дошло правда
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
был я обладателем карбюраторного мотора 1300, и это после новой 12ки... ужас просто...
сколько раз перебирал сам не знаю, электромагнитный клапан, стробоскоп...
заводилась вообще только когда подсос туда сюда дергаешь...
расход вообще был 14 литров...
выкинул все нафиг и поставил 16ве..
правильно автору советуют... ставь приоровский мотор, будет счастье)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Trucker
давай не будем про полтийник))))
при моем участии очень много машин стали 16ве... и о полтиннике речь не шла...
идиотом надо быть что-бы в магазине купить новый мотор...
зы:простите если кого обидел....
Владислав В.
для любитей карба могу снять свой и обменять на ваш инж)
diimm
Карбо хнытики.
Карб канешна говно! Но если его правильно приготовить... будет как-то валить и не ломацо
Я целое лето объездил, ни разу в карб не лазил, настройки ХХ даже не уплыли
diimm писал(а):Я целое лето объездил, ни разу в карб не лазил, настройки ХХ даже не уплыли
а я с 2007 года езжу на инже и ниразу туда нос несовал
так что карб хавно и хоть ты как тут .
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Мужики, это не тема про карб плохой или хороший
не шалите...
Может есть у кого знакомые с двигателем? мне пока не найти ничего что-то...
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
1.6 надо...
Спасибо за вариант
LaNkasTer писал(а):1.6 надо... Спасибо за вариант
1.5 говорят едет лучше, подумай. Хотя конечно если тюнинговать в перспективе, высокий блок предпочтительнее.
х123ас писал(а):высокий блок предпочтительнее.
Вот... С низким проблема... И объёма хочется, и Р/С хочется правильный, ну и шоб подешевле всё...
kazak1102 писал(а):Вот... С низким проблема... И объёма хочется, и Р/С хочется правильный, ну и шоб подешевле всё...
автору особо мощности не надо как понял, а этот 1.5 16вэ поедет куда лучше чем его двиг. А можно ещё валы кинуть, рес, выпуск...
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
kazak1102 писал(а):ну и шоб подешевле всё...
хочется всё в меру было, за подешевле хорошего не взять
Trucker
1.5 намного приятнее чем 1.6 едет...
зы: в тему про карб... два часа назад у друга всала машина не с того не сего)))) искра есть, бензонасос качает, а вот карбираор сухой... чо и требовалось доказать))))
Trucker писал(а):чо и требовалось доказать))))
А ничё ты этим не доказал...
В защиту карбов скажу так... Карб вещь зачётная, при условии шо он не Солекс наш классический, да и тот отстраивается, чтоб машинка достойно ехала... Про горизонталки Солекс не скажу...
LaNkasTer писал(а):хочется всё в меру было, за подешевле хорошего не взять
Это понятно... Но токо за 131-е шатуны 500 гринов - кусается... Поршни 300... Колено - мелочь...
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Дело сдвинулось, в сторону покупки донора ваз 2112 16кл... жду зарплату
Atomic-DM
Авто: Nissan
LaNkasTer
сколько вообще планируешь в бюджет постройки?
гараж есть ?
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Atomic-DM
12-я мне обойдется в 40т, и где-то + - 15тыс с верху, с учетом что я смогу продать запчасти от 12 (двери, салон и прочее).
Гараж есть(вроде даже отапливаемый) у друга, правда без ямы...
я рассматривал даже вариант снять гараж на месяц, но с моим графиком работы , это лишне потраченные деньги.
вчера я смотрел эту 12 и глянул на крепления двигателя... что-то мне кажется придется под капотом сваркой поработать... или всё таки есть методы типа переходников?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
LaNkasTer писал(а):вчера я смотрел эту 12 и глянул на крепления двигателя... что-то мне кажется придется под капотом сваркой поработать... или всё таки есть методы типа переходников?
12е подушки двигателя выкидываешь и ставишь свои, никакой сварки и прочей доработки, все ставится в штатные места
