Андрей198802
Парни подскажите пожалуйста как можно подключить комбинацию приборов от 2110 к инжекторной 2108 с высокой панелью выпуск 2002 год на эту же высокую панель!!!Заранее спасибо!
Strannik77
Там на приборке два разъема: красный и белый, а у приборки (в бороде проводов), соответственно, две фишки: красная и белая. Соединяешь все, соответственно, по цвету.
ТЕВ
бред!!!
Андрей198802
смотри ЗДЕСЬ. сам так подключал, все работает
Strannik77
ТЕВ писал(а):
бред!!!
Где бред? Прежде чем говорить, сними приборку и посмотри, что к ней подходят два жгута с проводами.
Мелкий2010
Strannik77
Бред в том что провода в колодках поразному расположены, их приходится менять местами, некоторые добавлять, а некоторые убирать. Сам менял себе на НП ставил приборку с ВП.
Strannik77
Не факт. У меня стоит приборка от десятки, тоже с одним ВДО. Но я ничего не менял. Поставил, фишки соединил и вперед.Единственное, указатель топлива немного привирает. Тут или ДУТ или действительно похимичить с проводом надо.
maximk
Strannik77
У тебя же европанель, а у топикстартера - высокая.
ТЕВ
Strannik77
на евро и на вп распиновка разъемом разная, так что просто так взять и воткнуть разъемы без перекидки контактов нельзя, в лучшем случае работать не будет, а то еще что сгорит
Андрей198802
Слышал нужно будет менять датчик уровня топлива на другой и ещё добавлять датчик скорости!
#МиХа#
ТЕВ писал(а):
бред!!!
Где бред?
в твоем посте бред, читай сабж внимательно
Iron_Stalker
ТЕВ
датчик скорости менять не надо, а дут придется
