Vasilevs_86
Добрый день всем!незнаю точно может тема такая была уже если да то простите!а вопрос такой!если резко нажать на газ(стоя перед двигателем и с открытым капотом естественно) в районе дроселя в момент резкого нажатия газа раздаеться ЧИХ!может кто встречал такое?(спец.прокладки поменял)взял дымавуху думал подсасывает где-то вроде нет!
mdiman21043
Vasilevs_86
1. слишком рано происходит зажигание -> нужна диагностика ЭСУД.
2. В момент зажигания не закрылись впускные клапаны -> нужна диагностика бошки двигателя, возможно вал на зуб поставили раньше, хз возможно такое или нет... ну или прогорел клапан впускной...
Так лучше не ездить, по моему дмрв не любит таких хлопков, может кончится, а эта штука дорогая. Так что вам к доктору...
или мурзилку в руки, ящик пива и в гараж разбираться самому, если позволяет время и руки растут из нужного места.
d.dmitry
А на разгоне дёрганий нет? - признак катушки больной. Проверить клапана замером компрессии, впускные прогарают от детонации(от этого может чихать во впуск). Звон детонаци долгий был регулярно?
Vasilevs_86
компрессия норма с места рвет нормально без рывков(пробег 17 тыс могли ли клапана прогареть?)
genich
Vasilevs_86
это шум воздуха через заслонку дроссельную. Не мешай машине ездить.
d.dmitry
Ну если компрессия в норме, то и клапана живые.
Чихает - стреляет в воздушный фильтр, звук типа бдыщ?
Вобще когда постреливает в фильтр, то будет заметно на работе двигателя.
agend
вв провода (померь сопротивление)
d.dmitry
agend
У него 16клап, вв проводов нет.
agend
пардон, тогда катушки
nestor
Жениха послушайте. Истину говорит.
gin88888
Vasilevs_86
как мне женя сказал, надо дроссель чистить.
тогда перестанет пшикать.
А ещё: в короткий патрубок, из бошки к дросселю, заткрнуть нулевиком маленьким. А саму дырку в дросселе пробкой.
