Страница 2 из 10
alexey-71
RuslanVW писал(а):
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=PD-6.2
1.по заявленным параметрам они должны играть от 60гц - не верю я этому, от 100 хотя бы надо пробовать.
2.свои деньги отыгрывают??? ну за 1500руб. тогда любые можно брать - тоже отыграют.
3.подключение уся конечно первое, на что надо обратить внимание - если через высоковольтные подключено, ничего хорошего не ждать.
4.с МР3 файлами по любому будут искажения(у меня на одних можно на всю катушку включать и ничего не хрипит, а на некоторых беда начинается после 1/3 громкости). Надо попробовать выставить настройки на хорошем СД диске.
5.................и Дживик можно настроить до приемлемого звука - из моего опыта владения Дживиками.
то что в параметрах написано, на это забить, только слушал иволгу по заявке производителя должна играть от 85ти, а на слух басят явно ниже и не плохо, так же и в обратном порядке может быть, даже чаще так и есть.
на счет 1500 отыграют ли любые, очень спорно, есть и шняга откровенная, вляпатся можно на раз. например знаю пару вариантов каденсов, стоят даже дороже 2000-2300руб, а играют на 1000 и не больше, с явными признаками откровенного кЕтая.
от МП-3 файлов искажения, именно из за формата? сомневаюсь, иногда попадаются такие удачные мптришные песенки, что и заставить захрипеть не так просто, вобщем ИМХО это не влияет.
дживик можно настроить не до приемлемого звука, а до отличного, это не тугой кЕтай типа пролежней и прочего.
RuslanVW
[/quote]
[/quote]
так я писал - что есть удачные и не удачные, может автор изначально файл кривой прослушивал
WWSSS
Киксы подклчены именно через 1 пару линеек, саба пока нет. Вообще склоняюсь к варианту одному из двух, либо ГУ г....но,либо киксы. Но на ГУ не похоже вроде.Провода не штатные,но сечение не скажу, продаван сказал достаточно будет,значительно толще штатных. Может попробовать мостом подключить через разветвители, сожгу Киксы, ну что же теперь. Но сейчас реально напрягает,что прибавить балалайку больше 18 нельзя.
alexey-71
вобщем пока сплошные загадки. афтора нет, как появится будем прояснять. с покупкой усилка под это ГУ поторопился, кстати усилок не плохой, знаком с таким.
WWSSS
А что с усилком не так? Я хочу фронт + саб и все.
alexey-71
не торопись, косяков напороть успееш всегда, на ГУ уровень уменьшай в первую очередь. писал уже про это. ГУ хорошее сто пудов, не паникуй, я подобных поставил и настроил не один. я делаю обычно в минус 3-4 и тогда класс.
про провода таки уточнить бы, то что толще не факт что лучше на много, кЕтайский алюминий медного цвета желательно с большим запасом ставить. если у тебя 0.75 например, то это ерунда!
alexey-71
с усилком все нормально. и сам усилок нормальный. не парься забудь про это.
смущает что линеек на ГУ только одна пара. она переключаемая тыл-саб. значит сейчас у тебя на изнанку подключено, тыловые линейки на фронт.
саб через разветвители подключать придется, и усилком резать верх, если он режет.
WWSSS
А вот здесь можно по подробнее?
alexey-71
поподробнее пока не могу, в инете инфа противоречивая про дживик, на одном сайте пишется линейки переключаемые тыл-саб, на другом фронт-саб, посмотри в меню ГУ как там реально, и напиши. и кстати как включено посмотри, не на саб ли? если фронт-саб(по идее так должно быть по логике, раз одна пара)то нормально все тогда, не наизнанку. и переключалка должна быть на фронт.
WWSSS
Блииин,посмотрел,точно тыл-саб, Но саб у меня отключен. Что теперь ?
alexey-71
чтоб пропали искажения в первую очередь на ГУ в настройках уровень понижай. не помню как называется но есть точно, ты услышиш сразу, как гейн на усилителе. делай в минус 3-4(там если не изменяет память до -6) и пробуй, искажения должны пропасть или стать меньше. отпишись, жду. потом дальше решим.
WWSSS
Попробую вечером,обязательно отпишусь.
alexey-71
лады, ждемс.
WWSSS
Ну-сс,как обещал отписываюсь. Вобщем все сделал как советовали,и,запела моя бюджетная системка!!! При увеличении громкости до макс.искажений практически НЕТ. Good Как советовали все параметры сейчас -3,-4. Ну и усилителем немного подправил.
Всем спасибо,друзья!
Но тут еще одна проблема вырисовывается,без саба как-то все равно не айс. Что если все таки через разветвители подрубить,как по нормальному сделать? Знаю что одна пара линеек не очень,но все таки?
alexey-71
сделать можно но вариант не айс через разветвители, мне так не нравится, признаться ни разу так и не делал. могу теорию рассказать. Руслан так делал, можно его подождать, ну а не дождемся если, то я свою теорию выдам.
а о каких параметрах говориш "ВСЕ"? какие именно в минус убрал?
WWSSS
На голове басы,высокие,средние. А что с твоей теорией? Ну и так,настройки там еще есть по моему PRO EQ,там полазил немного,на слух все выставил.
alexey-71
парадокс, результат есть, но не совсем тем способом что я имел в виду. завтра включу своего дживиса, буду настраивать и подробно описывать.
WWSSS
Ок. с нетерпением жду.
alexey-71
личку еще посмотри, туда кое что по мелочам написал.
RuslanVW
1.выпаять линейники ещё 2 - не дорого
2.разветвитель - только замучаешься настраивать
3.http://www.elson.ru/14500/item14052.html - для фронта
4.активный саб с выносным регулятором + разветвитель + фронт в поканалку от 4х канальника
5.может ещё что то придумаю Wink напишу
alexey-71
хватит хватит, и этого много. надо разветвитель, и как с уся порезать на саб, больше не надо.
я могу поднапутать слегонца.
с ГУ пускаем на разветвитель с переключалкой вкл тыл, с него на усь, фронт каналы в полную на киксов(подрезать снизу или параметриком подогнать с ГУ можно) , а на саб порезать нужно на усе верх, так же выходит? вот какой у нас сабовый диапазон, что резать сверху и что снизу?
вообще 1вариант самый разумный, только в меню то потом как регулировать? переключать на саб а те что выпаять и так будут работать, типа на прямую?
WWSSS
Вобщем произошло так,что я стал обладателем "блинов" DLS m1369.Врезал их в полку,заднюю. Полку сделал из МДФ,обтянул карпетом. подключил через разветвитель ( у меня усь 4 канала,а на голове 1 линейка) Почему то кажется что бас от блинов слабоват.(учитавая что это всего лишь блины) Почему то пропадает детальность звука при увеличении громкости. Пробовал покрутить регулировки по всякому,детальности нет. К ДЛС притензий почти нет,а вот Киксы которые в передних дверях по моему все таки г-но. Да еще вопрос, сильно не бейте, сигнал с усилителя надо подавать к передним динамикам на прямую или через кроссовер.
RuslanVW
а это уже как захочешь!!! можешь усь в широкую(кросс отключить), тогда на миды будут стараться воспроизводить все частоты, только пищи всё равно надо резать, а то сгорят, хотя бы кондёром. Короче миды без кроссов обойдутся, а пищи нет.
Нет детальности??? или пищи г..о, или уся настроил не верно.
WWSSS
Еще есть проблемка, писк стоит в динамиках,провода прокладывал по разным бортам,а писк все равно есть . Не критично,но все же. Может встроенный вентилятор уся дает наводку какую? А вообще не пойму я этот усь,всего 2 "крутилки",а изменений особых они почему то не придают звуку. Или я на асфальте в лыжах ROFL ?
WWSSS
В качестве примера настроек : На голове,уровень -3,эквалайзер 0.включен лоуд. На усе,передние Hi,гейн на 1/3, уровень середина. на блины Full,гейн на половину,уровень 70% примерно. Или все не првильно??? supercool
Страница 2 из 10
