vedroi
сегодня с утра появился скрежет после запуска двигателя. сначала был 1-2 секунды с всё. потом вроде как пропал. заглушил машину, через минуты 2 снова запуск и опять скрежет, только уже не пропадающий. Слышно его и на ходу и на холостых, на выжимание сцепы реакции ноль. Пробовал заглушить машину на ходу и прокатиться с выключенным двиглом - на передаче скрежет есть, на нейтрали нет...
звук примерно от стартёра-коробки. что может быть? Стартер под замену??
vedroi писал(а):звук примерно от стартёра-коробки. что может быть? Стартер под замену??
Ну,если предположить,что его бендикс не вышел из зацепления с маховиком,то возможно и стартер.Только менять его рано.Нужно снять и осмотреть.
vedroi
ок, сниму я его...куда смотреть и что делать дальше? выручайте плиз
и собственно как проверить он ли это? всмысле 100% как узнать стартер или нет...
vedroi писал(а):сниму я его...куда смотреть и что делать дальше?
Смотреть на его бендикс,как он по валу от руки перемещается.
При его вытягивании рукой и отпускании,он должен назад убраться сам.
Заодно его зубья осмотреть,не изношены ли.
vedroi писал(а): как проверить он ли это? всмысле 100% как узнать стартер или нет...
Можно конечно снять стартер,завести с толкача и проверить на отсутствие скрежета.
Не забыть НАДЕЖНО заизолировать снятую с стартера плюсовую клемму.
vedroi
оценить состояние бендикса на стятом стартёре можно без разбора самого стартера?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
vedroi
У меня было такое. Снял стартер почистил смазал.(Стартер не разбирал, снимешь увидишь сам) Все прошло.
vedroi писал(а):оценить состояние бендикса на стятом стартёре можно без разбора самого стартера?
да.сходи в фак.посмотри картинки
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
снял стартер, завёл с толкача - не скрежёт, смотри стартер.У меня была подобная хрень, в итоге втягивающее под замену. сам я с толкача без стартера не заводил, но если надо знать на 100% то это верное дело.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
как это ты на выключеном движке на передаче прокатился то?
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
У меня тоже был скрежет, пока совсем завестись не смог, звук шел тоже думал с двигла/коробки, оказалось развалился подшипник генератора. Сними проверь стартер, если не он попробуй скинуть ремень геныча - пропадет звук - подшипники меняй, а то мне пришлось всего геннадия менять, не когда было с подшипниками возиться
