MALbISH
Заднее левое колесо уже практически лысое стало. правое в норме, хотя весной высота протектора была одинаковой.
Если бы *опу вело, так и правое бы ело, или я ошибаюсь.
Ручник перетянут? сейчас работает на 2 щелчка.
MALbISH
или балка кривая? ям на скорости не ловил.
kenz
может с перегрузом поездил? Какое давление в шинах? Золотник не травит на лысом?
projectX
Протектор стерт весь или с одной стороны?
Ручник скорее всего не причем - у меня тоже 2-3 щелчка,резина живая.
Балка обычно кривиться от бокового удара в заднее колесо,при этом резина сжирается неравномерно... supercool
MALbISH
в шинах 2.1 2.2. машину с грузом не гоняю. максимум было, мусор из гаража на свалку, но это же пустяки
Andrew White
MALbISH
Я бы наведал развал-сход. Хотя бы с балкой станет все ясно, да и просто полезно.
Причем не всегда же надо его регулировать можно попросить просто диагностику с распечаткой. Мне такое делали за 300 или 400 рублей всего.
вопрос хороший Good
projectX
Только тут сразу оговорка.Стенд нужен обязательно компьютерный,с датчиками на все 4 колеса!!!
Делал сход-развал с конкретно кривой балкой на стенде без датчиков на задние колеса - от передних тянутся веревочки к задним 63 - так хрен они чего увидели,выставили передние колеса ровно и все!!!!А через год,уже не у меня правда Razz ,задней резине пришел писец - внутри сожрало аж до корда,йока ц-драй была почти новая cry
Pavel 333xp
мож сосед махнул ночью резину себе на запаску получше.......
MALbISH
Фото плохого качества, но лучше телефона под рукой пока нет.
Описание: с другой стороны колеса по внешнему краю вполне протектор еще бодрый
Размер файла: 76.29 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Описание: Вид колеса, видно что по внешнему краю протектора практически стерт
Размер файла: 95.44 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Размер файла: 82.86 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
MALbISH
Вот этим займусь, развал передних делали месяца 2 назад, как рулевые тяги менял, а вот с задом только на компутерный стенд.
если бы. рядом паркуются, бумер, фокус, тиана и ока.
Да и кому такая Г.резина нужна.
По фото получается, что резина съедается полукругом, это вообще как такое возможно?
projectX
Да уж разница очевидна... wwow
Тормоза отметаем.
Остается
Smile
projectX
Пятно контакта + кривой развал Pardon
MALbISH
для сравнения, правое колесо
Размер файла: 107.08 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
MALbISH
как задним колесам делают развал?
Еще было замечено на подъемнике, что резина практически вся кривая.
Заднее правое яйцом, заднее левое и переднее правое восьмеркой (именно резина, диски ровные), а переднее левое ровное.
Возможно предыдущий хозяин ее криво хранил.
Andrew White
MALbISH
ну возможно сход колеса ушел
projectX
Его не делают.Он либо нормальный,либо балка(кранштейн балки,кузов) кривая dns4
Еще можно проверить ступичный подшипник,но не уверен...
MALbISH
но как пол окружности стирается, а вторая половина - нет
Pavel 333xp
мож просто резина такая кривая 8 или диск
MG_And
Если стенд покажет что всё в норме, то в резине дело.
Andrew White
делают путек вытачивания пластины на конус. под ружным углом. Сразу надо учитывать и сход и развал.
Но заниматься этим никто не будет ибо этот геморой будет дороже стоимости новой балки.
MALbISH
диски ровные, резина не очень. я выше описал
projectX
Ну это как задние развальные тюнинг-пластины Smile Заниматься не то что не будут,а еще и накуй пошлют 63
Pavel 333xp
у меня кстати амтел спереди к концу стала с одной стороны совсем в ноль стертая а с другой около 3-5мм, развал -сход в норме сказали резина такая( хотя машина в детстве своем столб целовала-хотя сделали все хорошо но все же...)
ДюКЧ
похоже на кривую резину или забортовку.
Antoxxa
у моей машинки аналогичная проблема, левое колесо съедается с наружи. Правое нормальное. машину уводит вправо, но с покупки еще не делал сход-развал, буду скоро рейку и рулевые менять.
Заезжал просто на диагностику. Нацепили датчики, короче мужик сказал, кузов ровный, колея тоже ровно идет, только левое колесо под углом 1градус стоит, верх колеса на внешнюю сторону как бы выпирает, надо говорит под ступицу шайбы 2мм подложить чтоб на ноль вывести. Сказал что наверно задним колесом где то долбанули.
А балку если менять то там надо и новые ступицы брать?ы брать?
