Страница 9 из 9
Rover_61reg
maximk писал(а):
деле коричневым проводом подключена и на отдельную ногу БСК? Нафига такое, интересно.
Глянь внимательно - на БСК приходят 2 сигнала - водительская дверь и пассажирская.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
maximk
Rover_61reg
Да, заметил, они входят в ЧЯ по-отдельности, но на выходе соединяются.
Наверное отдельный провод только из соображений того, что ветка жгута отдельная, идущая к пассаж. двери.
С другой стороны, все равно непонятно, ветка жгута тянется к правому борту, но почему-то передняя и задняя дверь разными проводами сделаны.
Rover_61reg
Может и так, а может из-за "универсальеости" жгутов для 3х и 5ти дверки..
maximk писал(а):
А одна дверь на самом деле коричневым проводом подключена и на отдельную ногу БСК? Нафига такое, интересно.
Она же водительская,от нее и светодиод в замке горит,а от трех других - нет. Вот опять Rover_61reg выручил http://s52.radikal.ru/i136/0904/0b/236bbb3f7210.gif
maximk писал(а):
Это еще лишний диод нужен...
У 10-ки вообще от каждой двери свой провод на БСК идет.
http://bedoon2.narod.ru/photoalbum.html
maximk
Нее, с водительской все ясно, не ясно почему передняя правая (пассажирская) имеет отдельный провод (в разных жгутах он даже имеет свой цвет) и приходит на отдельный контакт ЧЯ (Ш9). Но потом, перед БСК провода от задних дверей и передней правой - соединяются. Что мешало их соединить еще раньше и освободить контакты в колодках - не ясно.
Потому,что конструктивно от переднего правого концевика и от правого повторителя поворотов на крыле эти провода проложены вместе впереди по полу и подводятся к ЧЯ.
Задние же (оба) идут в косе заднего жгута.
Чтобы в маму Х9/5 не запрессовывать ТРИ провода,решили раскидать их на Х9/5 и Х9/6,а соединить уже после ЧЯ.
Так и вышло,что теперь любая из мам имеет не более 2-х проводов.
По 3 провода в маму НЕ ПРЕССУЮТ.
maximk
В общем, таки да.
Выяснилось, что АПС-ка вод. дверь нормально видит, ибо подключена через один диод, собственно который и вставлен в разрыв. Это я вчера затупил, оказывается вежливого света при включенном зажигании нет. Я как-то раньше не обращал внимания.
А вот БСК не видит водит. дверь. Т.е. не зажигает лампочку и не пищит. Видимо из-за наличия у себя внутри еще одного диода.
Вот я и думаю - как теперь лучше победить эту траблу?
Ну поставлю я диод с меньшим падением напруги - все равно выгадаю 0.2-0.3В - это может и не помочь. Есть еще варианты?
А может все гораздо проще - до БСК не доходит этот провод?Или тупо контакт 13 из колодки БСК выполз.
Вот там и проверить контролькой.
Почти невероятно.
Правда если в плафоне лампочки нет,или она выключена,тогда возможно падение напряжения на этих диодах,приводящее к НЕ срабатыванию БСК.
maximk
Доходит, тестром проверял - напряжение меняется. Когда дверь открыта - там ~0.9В, т.е. того, что упало на диоде.
Но я кажется понял, схема с цветными диодами неправильная.
Диод в разрыв нужно было только ставить от провода иммо. Т.е. зелено-черного. А БСК была бы подключена напрямую. Ведь этим диодом мы хотим развязать массу от АПС, когда горит вежливый свет...
Нет, так тоже нельзя сделать. Это я не подумал.
В общем, я прихожу к выводу, что это еще может зависит от производителя БСК. Может также как БУБД - у разных производителей разные фичи, где-то можно запараллелить сигналку, где-то нет. Так и тут - где-то диод критичен, где-то нет.
Последний раз редактировалось: maximk (15 Сентября 2011 13:42), всего редактировалось 1 раз
Этот диод нужен для того,чтобы сига сразу вставала на охрану,не дожидаясь,пока плафон погаснет.
В плафоне штатная лампочка стоит?Не светодиодная?
maximk
Да, обычная.
Я так понимаю, все же дело именно в напряжении.
Эксперимент такой. Включаем зажигание, открываем вод. дверь. Напряжение на голоубо-белом проводе БСК - 0.9В. БСК молчит.
Стоит соединить его с массой - начинаешь пиликать.
Ну тады ОЙ !!!
Виноват диод и высокая чувствительность входа БСК.
Попробуй диод типа Д7 с любой буквой.
Он германиевый и на нем падение напряжения минимальное.
maximk
Скорее всего не подойдет. У него тока макс. 300ма. Все же через этот диод плафонная лампа горит...
Я вообще ставил с запасом - 3А диоды.
Как вариант - поставить диод-шоттки, например 1N5817. По идее у него 0.4В при 1А. С другой стороны - у него обратное напряжение маленькое, а говорят, в бортовой сети авто бывают выбросы почти в 200В.
4-5 штук в параллель.
Можешь и Д305 поставит.Хватит с запасом.
Или плафон на светодиодную плату перевести.
Не бывает.Вся бы электроника вылетела.
Выброс повышенного напряжения возможен,когда на заведенной АКБ отцепляешь.
maximk
Ну, как раз говорят, что эти выбросы случаются при резком изменении нагрузки. А электроника в авто как раз и проектируется, чтобы фильтровать такие всплески.
Не, ну я сам не в курсе, но вот слышал такие басни, когда обсуждали силовые МОП-транзисторы. У них как раз напряжение на пробой небольшое.
АКБ является суперконденсатором.
А в цепи плафона,кроме ламп стопов и БК нагрузки нет.
Нечему там резко изменяться.
maximk
В общем, да, это точно диод отвязывает массу сильнее от земли и БСК путается. Потому что:
иногда при открытой двери БСК вдруг очухивается и может пикнуть. В основном, это происходит уже на заведенной машине. Видимо, дело в том, что напруга на диоде сильно не меняется, а вот 12 и 14В на заведенной - разница уже существенная.
Так что имейте ввиду, кто вдруг решить строить такую схему.
Диоды юзал 1N5408, производитель БСК - счетмаш.
fzyt
ваз 2115 проблема с вежливой подсветкой:её нет. бело голубой до БСК доходит, лампочка подсветки замка зажигания включается и гаснет (постепенно) плафон салона принудительно вкл и выкл- нормально, но (плафон салона) от дверей не срабатывает- грешу на желтый провод но не разберусь откуда он приходит. подскажите кто знает facepalm
(плафон 4х контактный)
спасибо
Страница 9 из 9
