Страница 4 из 7
Proteus
Кстати, а как у вас там цены на ВАЗы?
Например, сколько стоит Богдан-2110 и Приора-седан с одинаковыми движками и в сходной комплектации?
Zimmer
Proteus писал(а):
Вот и правильно. По кузову как? Богдан не хуже красит, чем родной завод?
Сколы есть? Не цветут?
Сколы, конечно же, уже были, но я их не запускал - закрашивал. "Богдан" красит очень даже на уровне (в одной камере с Хюндаями), у меня замечаний нет.
Новая 2110 (c обновленным передком) в комплектации приближенной к базовой Приоре (16 кл. мотор, ЭУР, европанель, стеклоподъемники, БК, ПТФ, литые диски) стОит на данный момент 9.250 у.е., а Приора - 10.150 у.е., т.е. всего на 1000 у.е. дороже. В то время когда я свою брал, разница по сравнению с 8-ми кл. без усилителя составляла 1.500 у.е.
Размер файла: 19.97 KB
Просмотрено: 500 раз(а)
Dяdя177
У нас 10-ый богдан,дороже на 15 т.руб.чем у вас.
Zimmer
Логично - до России его еще довезти через границу нужно Smile
Jackal
я помню на 10-ке перенес магнитолу в самый верх, а блок с печкой вниз поставил. Так намного удобнее.
На этой панели тоже наверное можно так сделать.
Zimmer
Можно, но я не стал заморачиваться, так как 90% времени магнитолой управляю с пульта.
Zimmer
22.500 км.
Своими силами на совесть сделал виброизоляцию задней полки, так как на неровностях уж сильно тарахтела. - Результатом доволен! Матералы у меня были - остались обрезки от поклейки дверей.
Zimmer
Купил и установил четвертую дополнительную подушку двигателя. Кронштейн модуля зажигания остался прежним и был перенесен в соседство к генератору.
Итого с работой: 45 у.е. (38 у.е. подушка и 7 у.е. работа).
Zimmer
23.500 км.
1) Купил и установил дополнительную (4-ю) опору двигателя "Техномастер" - 300 грн. деталь и 80 грн. установка.
2) Чистка форсунок - 200 грн.
3) Замена тормозной жидкости - 70 грн. (с работой).
4) Самостоятельно проклеил виброизоляцией крышку багажника - 50 грн.
5) Заменил лопнувший ограничитель открывания водительской двери - 50 грн. (35+15)
Итого - 750 грн.
Zimmer
23.900 км.
Установил ксенон в ближний (линзу) на 6000К и новые габариты. Также заказал с Ибей "кукурузу" в ПТФ и опять таки в габариты, так как купленные мною ранее на фоне ксенона оказались уж слишком желтыми facepalm Итого: 450 грн. и 65 грн.
В добавок к чистке форсунок пришлось во второй раз поменять свечи, т. к. снова загорелся чек с пропусками зажигания. Выкрутив свечу я без тени сомнения купил в автоотделе супермаркета "РОСТ" NGK за 85 грн. и прямо на парковке их заменил.
Dяdя177
После чистки форсунок разница в работе двигателя заметна?У меня пробег более 80 т.км ни разу их не чистил.
Zimmer
Учитывая что до чистки машина практически не ехала, то заметна Wink У вас в Росии бензин на порядок лучше Good
Zimmer
24.500 км.
Заклинил ц\з багажника (открылся и перестал закрываться) - с заменой обошлось 60 грн.
Zimmer
В эксплуатации - ровно 1 год и 25.000 км.
Итого за это время конкретно на ремонт было потрачено со всеми накрутками аж 280 грн. (проводок ПТФ, ц\з багажника, блок ц\з, бачОК тосола и крепление стеклоподъемника)! Все остальные вложения - исключительно моя личная инициатива.
Proteus
Помнится, на жабо ещё жаловался, что треснуло. Посчитал?
Ну, поздравляю с юбилейчиком, езди дальше, больше и без поломок Drinks or Beer
Zimmer
Считать не стал, так как "на скорость не влияет" и можно было ездить и с трещиной, как 90% виденных мною автомобилей Wink
Zimmer
Спасибо! Smile
Zimmer
26.000 км.
Уже во второй раз лопнул расширительный бачек тосола! :icon_sad: Также были переделаны "фишки" подключения стоп-сигналов и заднего хода по причине подгорания массы (выбивало чек "Неисправность цепи напряжения" и стопы работали как хотели) и подтянуты все возможные соединения по электрике. Смазали тросик газа - педаль стала на порядок информативнее!
Итого 200 грн.
- бачек с заменой - 80 грн.
- тосол 0,5 л. - 10 грн.;
- смазка тросика - 15 грн.;
- переделка по электрике и полная компьютерная диагностика - 95 грн.
pivinik
Где то в Самарской ветке была тема посвященная этому. Вообщем суть проблемы в том, что пружина перепускного клапана в крышка бачка жестковата. Проблема решалась так: разбирали аккуратно крышку и укорачивали пружину на виток +/-, после этого собирали и ставили. У меня сосед на 15хе так сделал и проблема ушла! Wink
dmytro
А какой бачек ставил в первый раз?
У меня кстати тоже на Богдане родной бачек на 15т.км лопнул Smile
Zimmer
На базаре сказали оригинал - был самый дорогой из имеющихся Smile
Zimmer
28.500 км.
Перестал работать правый стеклоподъемник - оказалось заклинил подшипник. Ремонт с запчастью и работой - 120 грн.
Также выиграл на ангоийском Ибее и установил магнитолу, о которой мечтал много лет - Sony CDX-F7750 в идеальном состоянии.
Размер файла: 18.95 KB
Просмотрено: 457 раз(а)
tankistRKKA
Zimmer флешки что ли нет у магнитолы?
Zimmer
Флешки нет - эта модель 2005-2006 гг. Да и не нужна она мне - все равно в машине максимум 2-3 mp3-диска по 100-120 песен на каждом. Зато дизайн и качество звука (24 бит ЦАП) - выше всяких похвал! rlzz
Zimmer
30.000 км.
Заменил масло в двигателе и все фильтра - 330 грн.
Страница 4 из 7
