Страница 2 из 2
Владимиръ Владимирович
Mihalych78 писал(а):
бак не пшикает если че
ну и при снятом разъеме с бн я заипался ждать когда она заглохнет
Два противоречащих друг-другу события:
если давление не падает то у тебя в баке 2,0-2,4 атм.,
очевидно наблюдения сделаны в разное время
открой крышку бака, скинь разъем БН и пробуй заводить - тогда и посмотрим
а лучше всего снять двухходовой клапан возле адсорбера (не путать с клапаном адсорбера) и подуть - в бак должен легко дуться, из бака с небольшим давленицем и слышно как мембрана щелкает. если этого нет то и стабильности давления в топливной магистрали нет
omck
На горячем двигателе.
Ключ на старт, насос накачал - запуск.
Иногда с первого раза не получается - повторяем все тоже и...чуть надавливаем на педаль газа. Тогда заводится.
А вот если на втором пуске не давать насосу качать, а сразу - заводится с полудрыга.
Че могет быть?
может воздуха нехватает
Страница 2 из 2
