Дмитрий666
Всем Привет! Не работает подмигивание дальним светом. Думал переключатель. Разобрал почистил контакты, устранил щелканье и нифига. Замыкаю контакты 30 и 56а ничего. Куда копать? Может в проводке дальше есть разъемы на эту цепь какие да они не воткнуты или с реле что-нить. Раньше точно помню работало все
serg_42
Дык, поменяй реле дальнего света. Делов то...
АМ77
А штатно дальний включается после ближнего, если ручку от себя? Может пост плюс не приходит на ручку, который и работает на моргание?
Дмитрий666
Дальний включается ручкой от себя, а моргание не работает
Дмитрий666
Реле может так косячить? Когда дальний включается, а моргание не работает
serg_42
Нет, не может.
На 30-м контакте +12 В надо проверить (розовый провод). Он идёт с с 30-го контакта переключателя наружного освежения (габариты-фары).
АМ77
Автор, а можешь просто перемкнуть розовый и голубой с белой полосой? И все станет ясно.
Дмитрий666
вечером попробую
Дмитрий666
Перемкнул результат тот же. Кстати, это и есть контакты 30 и 56а
Дмитрий666
Куда копать? А то как-то неудобно предупреждать о дпс, щелкая туда-сюда.
Gennadiy K
Дмитрий666
Получается у тебя на 30-ом контакте переключателя (розовый провод) нет 12-ти Вольт.
Два дня назад подсказка была
Проверь этот розовый провод, может в разъёме плохой контакт или обрыв.
serg_42
30-й - это +12В для моргания
56-й - это +12В при включении фар
с контакта 56а - один из указанных выше +12В уходит на реле дальнего света.
Тут схемы.
Дмитрий666
Сделал. Всем спасибо большое. Особенно за схему. Был оборван провод розовый на разъеме выключателя фар (там их 2 из 1-го контакта выходят), переобжал и заработало
