Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):Датчик забрал, деталюшки для подвески забрал. Стойки стаба Феби выглядят вполне сносно, шарниры ходят достаточно туго, посмотрим на сколько их хватит. Что интересно - на них везде написано Febi Germany, неужто они свое производство наладили?
на запчасти бмв денег не хватает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Tony999io писал(а):Kirill111 писал(а):Датчик забрал, деталюшки для подвески забрал. Стойки стаба Феби выглядят вполне сносно, шарниры ходят достаточно туго, посмотрим на сколько их хватит. Что интересно - на них везде написано Febi Germany, неужто они свое производство наладили?
Дадада, записался в очередь на б/у колодки с разборки
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Каждый нищебродит по-своему )
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):Дадада, записался в очередь на б/у колодки с разборки
ну в отличии от крутых бумероводов я на крайслер детали подвески покупаю крайслер
а на сааб сааб
а не феби и остальную куйню.
вот гайвер был молоток
всякое говно в бмв не ставил.
так сказать не был нищебродием с раздутым самомнением.
следующей машиной пойди киа рио станет или тойота королла?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Tony999io писал(а):ну в отличии от крутых бумероводов я на крайслер детали подвески покупаю крайслер
а на сааб сааб
Свечи, масла, фильтры, амортизаторы...
Tony999io писал(а):вот гайвер был молоток
Не буду тебя разочаровывать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поменял переднюю подвеску. Хотел сам, но погода совсем не вдохновила, а тут случайно подвернулась шоколадная цена в одном знакомом гараж-сервисе - 2200 за обе стороны. Вобщем поменять поменяли, но гараж-мастер оборвал датчик АБС левый передний. Косяк вроде признал, обещал купить поменять в понедельник.
А еще он забыл суппорт прикрутить - хорошо он стучал как собака и я сразу понял что что-то не прикручено. Вернулся - прикрутили.
Выкинул проставки восточного пакета, теперь у меня спереди чистый спортпакет получается. Правда машина сколько-нибудь заметно ниже не стала. Может еще усядется.
Кстати старые стойки стояли - оригинал БМВ.
Причем правая - которая вытекла - июнь 2009 года. А левая, которая живая вполне оказалась - 2007 год. Вобщем радует - прошлый хозяин походу на запчастях не экономил. Это жэ надо стойки оригинал брать.
KyZZMI4
Kirill111
Как новая подвеска, оценил различия?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111
ну молодец...
если еще не поменял датчик уровня масла...
можешь сфотографировать что стоял и какой купил...
заценить так сказать аналог..
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Kirill111
Да самое смешное что я и на вытекшей амортизаторе не ощущал какого-то дискомфорта.
Ничо вроде, работает, не стучит ничего. Вроде на руль реакция побыстрее стала, а мож кажется. Короче ничего суперзаметного.
alexandro70
Kirill111 писал(а): Вроде на руль реакция побыстрее стала, а мож кажется
так всегда бывает...ты ожидаешь этого и оно приходит...
сфыотаешь датчики?
KyZZMI4
Kirill111
А отсутствие абс? Тормозит так же?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111
ну молодец...
Еще не менял. Походу экзист не наепешь. Вобщем отдали мне нечто в разорванной коробке Хелла, склеенной скотчем. Внутри датчик без каких-либо обозначений и маркировки, на нем только желтая наклейка Хелла с номером запчасти. Есть подозрение что этот какой-нибудь Ханс Прайс с наклейкой Хеллы. Сегодня у Анрдюхи на Е-39 смотрел оригинал - там Хелла тоже, но на ней отлит логотип и партнамбер. А на моем крышечка ровная и наклейка. Есть конечно надежда что за 10 лет хелла перестала делать отливку логотипа и перешла на наклейки, но чет сомнительно.
З.Ы. Лишь бы работал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Самое интересное, что похоже АБС не полностью отключилась. В педаль бьет все равно, похоже оно работает везде кроме отказавшего колеса.
На моих колесах очень сложно довести до срабатывания АБС, только специально если или в совсем экстренных случаях. Так что я разницы не заметил пока. Но АБС я конечно восстановлю в кратчайшие сроки.
alexandro70
Kirill111 писал(а):Лишь бы работал
ну будем надеяться,что БМВ не как ВАГ...
а то мне одноклубник рассказывал...(у него Ауди и Октя),какие датчики не ставь...лучше оригинала на ВАГЕ ничего не работает...
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Лишь бы работал
Дело то в том что Хелла и есть оригинал, самый что ни на есть.
alexandro70
Kirill111 писал(а):Дело то в том что Хелла и есть оригинал, самый что ни на есть.
ну как бы заказав Хеллу ориг,ты поимеешь точно такую же,что и в движке...а не с наклейкой..
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Дело то в том что Хелла и есть оригинал, самый что ни на есть.
За 4000 скорее всего так и будет. Посмотреть бы на свежих машинах, может правда хелла стала наклейкой маркироваться.
alexandro70
Kirill111 писал(а):alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Дело то в том что Хелла и есть оригинал, самый что ни на есть.
на Е53 пойдет?только в понедельник и как его на дизеле мы найдем?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70
Ну он стоит в картере, на его нижней плоскости, выглядит так:
http://www.drivingstyle.ru/img/images/22/986957.jpg
На картере видна только крышка силуминовая, провода к ней идут. Чтоб увидеть его надо снять пластиковую защиту как минимум, а то еще и усилитель подрамника возможно надо снимать. Вобщем не заморачивайся - смысл?
alexandro70
понятно...а смысл..чтоб посмотреть...
только индикации нет на приборки...
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70
Вот вот, нечто похожее и у друга на Е39. А у меня плоская крышка и на ней желтая наклейка Хелла.
Подъепка видимо
poliman
Kirill111 писал(а):Вобщем поменять поменяли, но гараж-мастер оборвал датчик АБС левый передний.
буквально седня сморели передний датчик абс на е39 - 700-900р.
Kirill111 писал(а):. Это жэ надо стойки оригинал брать.
ну а чо такого? божэ стоит 4.5к, каяба 3.5к. не велика разница
Kirill111
дэф мотанcпорт
poliman писал(а):Kirill111 писал(а):Вобщем поменять поменяли, но гараж-мастер оборвал датчик АБС левый передний.
Оригинал - 4000. Неоригинал нормальный - 1500-2000. Кетай - 700.
poliman писал(а):Kirill111 писал(а):. Это жэ надо стойки оригинал брать.
Оригинал 8, оригинал Сакс без наклейки БМВ - 4000.
poliman
Kirill111 писал(а):poliman писал(а):Kirill111 писал(а):Вобщем поменять поменяли, но гараж-мастер оборвал датчик АБС левый передний.
у друга с 97года стоит божэ. партнамбер и т.д.
alexandro70
Kirill111 писал(а):Подъепка видимо
да не расстраивайся...главное ,чтоб работал
