senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Приехав из колледжа поставил машину возле гаража и пошёл открывать гараж. По возвращению в машину заметил, что лобовое стекло начало запотевать. Включил печку, но пока заезжал в гараж окно запотело ещё больше, в салоне чувствовался запах антифриза и из сопел печки шёл пар. Открыв капот я увидел текущий откуда то антифриз. Правильно ли я понимаю, что я попал на замену радиатора печки?
Да, ещё, если у меня при переключении рычагом заслонки печки этот самый рычаг не фиксируется в положении "на ноги" и вообще слишком свободно ходит, это что менять нужно?
cinote
Авто: приора
точь такая беда сегодня и со мной случилось. оборвалась узкая патрубка в печке. все дымело. только поменял ее.все ок
senya177
А что это за трубочка и где она находится? И как сложно её менять?
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Не надо торпеду разбирать.Все снаружи меняется,но гемора там много.Если полезешь туда,то советую все патрубки и радиатор махнуть.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
N.E. писал(а):Все снаружи меняется,но гемора там много
Не так уж и много. У меня старая печка. Снял жабу, шумку. Располовинил. Поменял радиатор. собрал.
У меня радиатор дриснул далеко за городом, в поле. Пошёл в кусты, срезал палку. Зубоковырятельным ножом выточил пробки, разобрал всё, выкинул радиатор, трубки забил. Не проблема.
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
cinote писал(а):точь такая беда сегодня и со мной случилось. оборвалась узкая патрубка в печке. все дымело. только поменял ее.все ок
день в день - тоже эта трубка у штуцера обломилась(или порвалась). Седня пришлось водопроводом занимался - пароовод +старые шланги и сопливящий бачек сменил.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
za_k_on
по первости - очень даже много гемора.
потом да
, с закрытыми глазами ...
za_k_on
sveinung писал(а):по первости - очень даже много гемора.
Gthвый раз после работы часа за два управился. Был, правда, помощник
...который лет5 назад "вроде что-то такое у себя менял". И Пыьтался заставить снять торпеду и открутить печку полностью
Там просто есть парочка саморезов, которых не видно. И вот их искать на ощупь. А больше проблем вроде нет.
senya177
А где эти саморезы находятся? Где их надо искать?
leon112:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
senya177 писал(а):А где эти саморезы находятся? Где их надо искать?
Прямо за выпускным коллектором. Стягивают внешнюю половину печки с внутренней. Если внешняя часть от внутренней легким движением руки не отсоединяется, значит ты выкрутил не все. Не ломай - ищи.
za_k_on
На ощупь. Нащупал дырку - значит в глубине саморез.
