Квотер
при установки треуголок сорвал 2 болта крепления краба, всеб не чего заменил бы площадку полностью и все, но стоит усилитель телевизора крафтеч т.е замена площадки отпадает. Вторая мысля посетила из моторного отсека выпилить окно срезать гайку и приварить новую но тогда сварка совсем ослабит телевизор и площядку. резба сорвалась на 2 гайках центральная и одна боковая. Так поставил литье с проставками а то при повороте колесо терло об трейгольный рычаг и чтоб облегчить установку колеса я купил шпильки, вкрутил и начал затягивать колесо гайкой и шпилька просто вывалилась, на шпильке резьба слизалась, а на ступице хз болта нет чтоб проверить закрутить. тут и вторая мысля если шпильки приварить к ступицы бутет ли биение или нет?
нарезаем резьбу следущим размером а именно М12Х1,25,гайка закладная по умолчанию толстая поэтому нарезать резьбу на М12 будет проще простого, ну и маленько рассорошить в крабах отверстия если М12 непролезет ,но как показывает практика всё норма, можно нарезать резьбу М12 и ввернуть шпильку с одной стороны М12 а под крабы уже как положено М10, шпильку посадить на фиксатор.
ступицу менять supercool
любые колхозные колдования с болтами колеса могут привезди к биению.
Квотер
за ступицу так и думал спасибо.
Dranik можно нарезать резьбу М12 и ввернуть шпильку с одной стороны М12 а под крабы уже как положено М10, шпильку посадить на фиксатор. Dranik
Т.е в площадке М12 резьба, вкрутили шпильку М12, а в этой шпильке резьба М10 я правильно понял.
kotmu
Good
не правильно... т.е. ты идешь ко втулке, слишком тонко.... вывалится..
лучше как выше - шпильку с двумя диаметрами.. и крабы под гайки сделать... будет надежнее чем было...
по ступице.. если бы выточить шпильки со шляпкой и ввернуть их с внутренней стороны... все было бы пучком...
но шпильки в это место должны быть давленные, а не точеный... если оборвет - будет большая беда...
замени от греха
в площадке штатно резьба М10, но можно нарезать М12.
делаем шпильку с одной стороны М12 а с другой М10, конец шпильку с резьбой М12 вкручиваем в площадку на фиксатор а конец шпильки с резьбой М10 уже будет торчать и сади свои крабы обратно.
Квотер
Все теперь понял, по поводу шпилек тапку 15R с проставками 15 мм очень тяжело посадить на ступицу и по этому я решил поставить 2 шпильки и 2 болта.
