nozhiq
предохранитель идет на задний дворник, вентилятор отопителя, форсунки омывателя ветровых стекол, у меня на этот предохранитель не идет +, разбирал монтажный блок, там все в норме, сделал перемычку от F1, один день поработала и перестала, посмотрел перемычка в норме, но еще не посмотрел сам предохранитель, сгорел или нет, темно уже, завтра гляну, и при этом еще почему то передние дворники в первом режиме не работают в нормальном цикле, а делают паузы где попало, ведь реле дворников не зависит от этого предохранителя? или как? может кто сталкивался,подскажите! а то с каждым днем все холоднее а печка не работает, замерзну cry
Абсолютно не правильно.
Мало того,что теперь все эти приборы будут работать ТОЛЬКО при включении фар,еще и предохранитель F1 будет перегорать.
А если взять + с его другой ножки,то сгорит и выключатель света фар.
Сними эту перемычку.
Проверь реле зажигания под торпедой.
Оно должно щелкать при включении зажигания,так по звуку его и найдешь.
nozhiq
а причем здесь оно?, я знаю где оно находиться.
Квотер
У меня масса с этого реле пропала и авто не заводился на катушке + из салона на капот не приходил. Проверь эту релюшку хуже точно не будет , а вот перемычки ставить это точно не надо
nozhiq писал(а):
а причем здесь оно?
При том,что именно оно включает всю эту цепь,а вот название свое "реле зажигания" сохранило по ошибке от карбовых авто. hehe
Можешь без труда убедиться по схеме кто дает питание на пред F7 (Х1/2)
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
nozhiq
спасибо, это реле виновато, буду менять.
nozhiq
пробовал покупать новые реле, такая же проблема, отдал назад, оставил свою, шевельнешь заработает, контакт чтоль где плохой, еще одна проблема появилась с передними дворниками, на первом режиме пауза останавливает дворники в любом месте стекла, а не делает полный цикл, (счистила возвратила на прежнее место пауза и т.д), поменял реле, тоже самое, куда копать незнаю.
Значит в его колодке и плохой контакт.Вытащить каждую маму,поджать и вставить на место.
Причин может быть три:
1.Неисправен контакт доводчика в редукторе мотора.
2.Окислен разъем соединяющий моторедуктор с жгутом проводки.
3.Окислен или сгнил контакт в разъеме ЧЯ Х11.
nozhiq
тоже думал об этом, завтра займусь.
попробую. спасибо
