maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Foxcor писал(а):Разве ? Ну незнаю, у меня с завода стояли однокамерные, а в одном магазине мне сказали что трехкамерные не продают. Да и многие переделывают на трех камерные....
У тебя машина с новья? Может предыдущий хозяин менял? Ну и все-таки у тебя поновее моей.
У меня точно стояли штатные 3-х камерные с завода. На задних и по щас стоят. Передние я менял уже. Брал на пробу однокамерные - не понравились. Продают вроде без проблем.
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
maximk
Foxcor писал(а):А это, как я понял, шли на 8-ку...
На все старые самары. Т.е. и на 9, 99.
И как видишь, шли и на старые самара-2. Т.е. у меня такие же с завода.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Ars Longa писал(а):Баракуда, покаж фотки если есть?
как и обещал, качество конечно не очень, т.к. с телефона, но другого нет, вот так примерно надо делать, ещё хочу по панелям дверным поклеить, тогда вообще будет тихо и соответственно поменять уплотнители на арках дверей, они у нас 150р стоят, я на пассажирской поменял, для пробы, мне понравилось, пока туго закрываются двери, но со временем приработаются!
| 0867.jpg |
211.45 KB |
287 раз(а) |
| 0864.jpg |
452.4 KB |
285 раз(а) |
| 0866.jpg |
201.75 KB |
281 раз(а) |
Adelko
Ога, все правильно!
Foxcor
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Barakuda, я пытался обклеить дверь по кругу, как у тебя, дак она у меня закрываться отказалась ))
Barakuda
Innuenze писал(а):Barakuda, я пытался обклеить дверь по кругу, как у тебя, дак она у меня закрываться отказалась ))
Ты наверное просто толстый уплотнитель купил, я брал крайний, завтра попробую замерить и скажу, я ещё даже арки дверные подгибал, теперь как в иномарке и замки бесшумные поставил от приоры, машинку надеюсь к следующему году привести под себя в полный порядок, хотя она и так в отличном состоянии, единственное вылазит по двиглу, это то, что ей уже 9лет и всё стоит заводское, по остальному нареканий нет, днище прежний хозяин промазывал резино-битумом, я же промазал каучуко-битумной мастикой на 2 слоя, на следующий год ещё на 2 промажу, стало немного тише в салоне и + коррозии не будет!
Adelko
Цитата:я ещё даже арки дверные подгибал
это вобще что и как?
Barakuda
Цитата:это вобще что и как?
ну когда дверь открываешь, стекло опускаешь, наблюдаешь арки, они гибкие, только не переусердствовать, как надо подгибаешь, коленом упираешься и всё ок!
сейчас вообще всё отлично прилегает! ещё вот только надо снизу приклеить себе уплотнитель и для зимы почти готов!)))
Adelko
Все равно не врубаюсь что за арки, ты про рамку стекла чтоли говоришь?
А как определить что надо где то чтото подгибать? Явных щелей вроде нет.
Barakuda
Цитата:Все равно не врубаюсь что за арки, ты про рамку стекла чтоли говоришь?
про неё самую говорю!
Цитата:А как определить что надо где то чтото подгибать? Явных щелей вроде нет.
закрываешь дверь и смотришь, где палец проходит, между уплотнителем двери или есть небольшие щели при отгибании этого уплотнителя, потом просто без фанатизма подгибаешь, упираешься коленом в панель и на себя тянешь слегка, они хрупкие, можно и голову свернуть, если сильно рвануть, я всё сделал за 10 мин, теперь как в аптеке. все точно, ещё правда по трассе не проверял, но надеюсь отлично, ведь теперь двойная защита!
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Как бы подогнуть нижний угол двери (дальний от петли) на пару мм внутрь салона?.. Ближние к петлям углы и верхний и нижний на месте...
P.S. Водительская дверь...
splatty писал(а):на пару мм
splatty
Ни хрена не получается... угол начинает подгибаться по линии окружности дверной коробки...
