AnlimiT
При включенном и выключенном состоянии задний стеклоочиститель на ВАЗ 2112 постоянно работает. Подозреваю, что глючит задняя релюха, но чтобы до нее добраться нужно снимать обшивку задней двери. Есть способ выключить задний дворник? Предохранитель вынимал, но он вырубает и передние и задние стеклоочистители. Вроде можно как-то отключить насовсем задний дворник. Спасибо заранее.
Ellipsis378
Ну просто отключить- не вариант решения проблемы. Надо копать так, чтоб решить проблему с электрикой.
Ну как временное решение, если дворник раздражает, отсоединить провод от моторчика.
AnlimiT
Понимаю, что не вариант, это пока нет времени доехать до автомастерской)
Gennadiy K
Нет там никакой релюхи. Глючит скорее всего переключатель стеклоочистителей.
AnlimiT
Переключатель поменял, ничего не изменилось. Значит все-таки реле, оно находится там же где и моторедуктор?
Gennadiy K
Какое может быть реле у заднего дворника? Он тупо вкл/выкл. Проводку проверяй, небось замкнуло где-нибудь.
Gloom
Gennadiy K
не пистите.
реле встроенное.
AnlimiT
снять обшивку, дело 5и минут
Gennadiy K
Gloom писал(а):
реле встроенное.
Ладно, не знал, думал тупо мотор вращается.
heify
вообщем у меня при включении заднего проседает напряжение. я понимаю что гдето КЗ. мотор отсоединял, релюху вытаскивал все равно, рычажок менял одно все. проводка!? как проверить, где она идет. до этого не че не делал кроме замены диодов в приборке. помогите че смотреть
Gloom
heify
либо разъем на колесной арке, либо в гофре от кузова к двери задней
heify
facepalm
Последний раз редактировалось: heify (10 Сентября 2011 20:43), всего редактировалось 1 раз
Gloom
heify писал(а):
а где это разьем.
heify писал(а):
в этот вечер ставил задние подкрылки, после этого поехал включаю передний очиститель а там взмах и тишина
он 100% там, куда ты закрутил саморез от подкрылок 63
heify
heify
Gloom писал(а):
heify
...ля где этот разъем?подскажите
АМ77
Если автор дружит с паяльником, то реле на заднем дворнике можно аннулировать. Оно поддерживает работу дворника при вкл заднего омывателя. Но лучше сначала выяснить причину.
Gennadiy K
Разбирай левую часть обшивки багажника, там увидишь шлейф цветных проводов (штук 20), осматривай его на повреждения и разъём там где то должен быть.
heify
Gloom писал(а):
heify писал(а):
а где это разьем.
смеется тот кто смеется пследним ROFL
саморез был вкручен прям в шину проводов на крыле!
Gloom
так я сразу об этом и сказал Wink
ИМХО, каждая вторая установка подкрылок оканчивается этим
Dron_spb
Устранение факторов, способных привести к нежелательному исходу, обнаруживает новые такие факторы Pardon
