alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111 писал(а):alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):alexandro70
Это ты оригинал заказывал? Или именно заказывал ИНА и конти?
это оригинал....
Просто есть подозрение, что если бы ты изначально заказал ролики ИНА и ремни конти - обошлось бы в два раза дешевле.
Я просто совсем недавно все тобой названное менял. Ролики по 500 рублей, ремни по 500, помпа - 1500. Итого 1500+1000+1500=4000 рублей
если заказывать по отдельности,то ремни и ролики эти же выходят 127 евро..против ВАГовских 139....
и на Инавском ролике я не увидел номера каталожного из Экзиста,а стоит ВАГовский..значит ролик не такой же придет
какие ремни и ролики ты брал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alexandro70
Получается чешская гранта дороже БМВ.
Ролики брал INA, ремни Contitech. Помпу не брал, но цены смотрел. Хепу и СКФ одинаково стоят - 1900.
alexandro70
ты выложи цену на комплект ГРМ...
приводных у меня вообще нет роликов
а помпа отдельно НЕРU и SKF-стоят 40 еуро..
ориг GPM 87еуро..
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70
Kirill111 писал(а):ГРМ у меня на цепи
ну так приведи полный ценник на ремкомплект...
у меня всего один ремень из навесного...10 евро,и натяжитель 30...все
помпы сколько стоят я тоже написал...
Kirill111 писал(а):Все новое, все из оригинала.
там не написано из оригинала...это все аналоги..но не тоже самое,что будет иметь клеймо БМВ
Killer Speed
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):ГРМ у меня на цепи
да бесполезно сравнивать грм на цепи и на ремне.
На цепи дороже все деталюхи, но замена реже. На ремне грм дешевле комплект, но чаще менять приходиться.
Вы сейчас с Кириллом сравниваете комлект ремней-роликов грм на шкоду и комплект ремней-роликов навесного на бмв. Ясно, что приводные ремни дешевле
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДА, я уже понял. Просмотрел что речь про ГРМ.
alexandro70
Все,в воскресенье меняю....
вчера прикупил антифриз VAG 650 р. 3 литра концентрат..
все готово к замене..
Kirill111
дэф мотанcпорт
3 литра? Это 6 разведенки? Даже на ТАЗу объем больше.
alexandro70
Kirill111 писал(а):3 литра? Это 6 разведенки? Даже на ТАЗу объем больше.
сама система 5,5 литра..а фиг знает почему...видно посчитали достаточным..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я забыл что у тебя 1.4, тогда наверно это нормально
alexandro70
ну вот и поменяли ГРМ и помпу...
что имеем..
по словам менеджера,можно было не менять(визуально все гуд)но вот сколько пройдет все это..не известно...
теперь по запчастям...
ролики один в один такие же ,что и купил..
помпа такая же,люфта не имеет...
соответственно...помпу VAG ставит...GPN...в аналогах нету...а не какая там не Хепа и СКФ как говорят,типа тоже самое,что оригинал...
антифриз поменяли.печурка работает нормально....
ценник,4463...плюс .говорю,а бонус обещали?а что обещали?мойку ЛЮКС
,не вопрос,сделаем...
напоследок,сказали приезжать на контроль через 60 тык...
а ,забыл...поставили штамп в СК...
Kirill111
дэф мотанcпорт
А зачем менял то? Регламент блюдешь?
alexandro70
Kirill111 писал(а):А зачем менял то? Регламент блюдешь?
ГРМ то?ну вроде как на 90 принято....
поменял и забыл...
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):А зачем менял то? Регламент блюдешь?
поменял и забыл...
Помпу
alexandro70
Kirill111 писал(а):alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):А зачем менял то? Регламент блюдешь?
поменял и забыл...
Помпу
и помпу тоже...зачем потом лезть опять если она начнет умирать?
на мой век хватит..
за то не надо голову забивать,а вдруг чего...
бошка дороже стоит...
Killer Speed
alexandro70 писал(а):ну вот и поменяли ГРМ и помпу...
что имеем..
в родном фашистком мануале на мой движок 180 тыс регламент замены ремня грм... у нас 90 тыс
alexandro70
Killer Speed писал(а):alexandro70 писал(а):ну вот и поменяли ГРМ и помпу...
что имеем..
у нас такую гарантию завод не сможет обеспечить,поэтому и сейчас вообще на 60 рекомендуют...но думаю,ОД ныть начал,чтоб они прислали им предписания,типо вот завод рекомендует...
alexandro70
ну вот сегодня решил СНИЩЕБРОДствовать,не поехать менять ,масло к ОД...дорого....
поменял масло на Экспресс замене...
http://www.mobil-express.ru/
масло+фильтр MANN +работа=1500р. с учетом моих скидок...
заняло не больше 10 минут
вот собрался у них же заменить ТЖ...1000 за всё...
alexandro70
н увот на конец то получил свою камеру заднего вида..жду монитор...должен прийти со дня на день...
alexandro70
вчера получил таки монитор и вечером все приладили к машине..
сбылась мечта идиота
Killer Speed
alexandro70 писал(а):вчера получил таки монитор и вечером все приладили к машине..
куда камеру приладил, чего за модель, проводное/беспроводное, сколько стоит?
alexandro70
камера ставится вместо одного плафона,подсветки помера...,но так как у китайцев один шаблон на Шкоду,пришлось немного накладку внутри подкурочить,чтоб камера влезла,но вставив туда камеру,с обратной стороны,залили клеем горячим(хз как называется),провода тянули через гофру,по потолку,к предохранителям...подключили через кнопку,то есть камера включается,даже по ходу движения вперед..
я покупал вот здесь..
http://www.ebay.com/itm/280641893034?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_5686wt_952
монитор,здесь..
http://www.ebay.com/itm/160567471468?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3033wt_952
камера пришла за 27 дней,монитор на 38....почта,мать их..
да,за работу отдал 2 рубля...2.5 часа времени...
alexandro70
вот и наступили времена.когда машина начала задавать ребусы...итак..
заводим.как только стрелка темп. сдвигается с отметки 50 гр..трогаем патрубки верхние...теплые...
около 70 гр.по приборке.трогаем нижние патрубки...начинают теплеть...получается.термос работает..так?
около минуты(при 2500 оборотах на холостых)зависает.потом двигается к 90 гр...
при положении стрелки на 90 .и оборотах 2500..в расширительном бачке из обратки идут мелкие пузырьки...
но самое интересное...
вчера прогрев до 90 .заглушил.через 10 минут завожу...показометр показывает...60 гр..как в теплом гараже за 10 минут она могла остыть..?
так вот вопрос...что накрылось?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70
В чем проблема то?
З.Ы. У тебя прогревочные обороты 2500? Не косяк ли это?
З.Ы. Нижние патрубки не должны теплеть до открытия термостата. Термостат не должен открываться на 70 градусах. Вот тебе и косяк, и объяснение почему температура замирает на 70, и почему мотор быстро остывает. Термостат открывается рановато.
