DLS
ВАЗ 2112
Снимал дворник задний, захлопнул багажник, теперь перестал открываться с салона багажник, с ключа не могу, т.к. заварен! Помогите!!!
В чем может быть проблема?
Ury
вытащи кнопку открывания багажника и замкни провода напрямую-сработает-кнопку на замену, а не сработает-активатор накрылся, а когда снимал дворник случайно фишку с активатора не скинул?
DLS
Ury
Вроде нет, фишку снимал с моторедуктора на дворнике.
Попробую твой совет! Только как открыть багажник? Smile
Последний раз редактировалось: DLS (18 Сентября 2011 19:03), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
DLS писал(а):
Ury
Вроде нет, фишку снимал с элетромоторчика на дворнике.
C салона откинь спинку заднего сидения. Залезь в габажник и открой.
DLS
AMAROCK
Как открыть? В багажник я залез, а как открыть?
тимыч 2111
Снимай обшивку двери, а там увидишь.
AMAROCK
Он тебе правильно говорит. Фонарик с собой возьми. Пригодится.
Найди активатор привода замка и дергай его.
А вообще, скорее всего у тебя релешка накрылась. Находится в раене черного ящика. Ее можно найти по проводам от кнопки открывания (ищи куда идут).
Я так нашел эту падлу и заменил.
В габажник лазил через салон, ага. Как надоело - поменял реле... 63
Личинка заварена, соответстно.
DLS
AMAROCK
Ок, завтра полезу, будет отчет! А активатор рядом находится с моторедуктором заднего дворника?
AMAROCK
DLS писал(а):
AMAROCK
Видел активатор на кнопках дверей ? Там, наверняка, такой-же.
Главное - сдернуть накладку на двери. Там разберешься. Дергай подряд все тяги, до которых дотянешься.
Дергать ВДОЛЬ тяги, а не на излом !!!
Ury
Я свою когда купил-тоже открывал багажник изнутри (не работали ни активатор ни ключом). Там всё просто: откинь маленькую половинку спинки сиденья, залезь в багажник с фонарём и потом выдергивай обшивку двери снизу или сверху(она на пистонах)
Mihalych78
точно не "отрывания"?
shcved
могу дать не много другой совет. Если сигналка стоит у них идет провод на отпирания багажника для того что бы подключить ни чего сложного нет. Зато появится практически дополнительная кнопка отпирания багажника. Иногда очень даже удобно что бы в салон не лазить с брелка открыл багажник и все.
Bizz
багажник открывается без реле. на кнопке дежурит постоянный плюс. реле от сиги, т.к. ее слаботочный контакт сгорит, если открывать им багажник. реле подключено параллельно кнопке, если вообще его устанавливали сигнализаторщики (или сам).
shcved
да врятли у него от сигналки подключено так бы открыл без проблем. Вот и советую это сделать
Zippo2
Похоже автор застрял в багажнике Smile
Bizz
замуровали facepalm
DLS
Сегодня не получилось, целый день возился с номерами! Получилась черная 12, на номерах 100! В четверг ориентировочно буду лазить! Сразу с фотиком!
DLS
Все получилось, обошлось без группировки в багажнике, решил для начала попробовать вставить другую кнопку и ву-аля! Все заработало!
Bizz
что и требовалось доказать
Zippo2
Смотри ка ты, выбрался похоже Smile
