Цитата:Итак, вы покупаете в магазине накопительный водонагреватель и слышите, что внутри бака что-то гремит. Такое впечатление, что там катается какой-то металлический шар. И совершенно естественно, что у вас возникает вопрос: «Что гремит в водонагревателе?»
Как вы думаете, что ответит на этот вопрос продавец-консультант?
Лично я десятки раз в подобных ситуациях слышал один и тот же ответ:
- Не волнуйтесь! Так и должно быть. В баке водонагревателя находится специальный поплавок, который предназначен для регулировки уровня воды.
Как правило, подобное объяснение вполне удовлетворяет покупателя и он довольный, что ему попался такой грамотный и отзывчивый продавец, забирает свою покупку домой. Мало того, самое интересное, что большое количество продавцов-консультантов, работающих в магазинах бытовой техники, и сами свято верят, что поплавок на самом деле имеет место быть в баке накопительного водонагревателя.
Однако на самом деле все не так радужно, и ничего в баке накопительного водонагревателя не должно болтаться и греметь. Давайте вспомним, что находится внутри водонагревателя.
Вспомнили?
Нет там никакого поплавка!
Что же тогда издает звук, катающегося шара? Это не что иное, как оторвавшийся от крепления магниевый анод, предназначение которого – защита тэна водонагревателя от накипи. Для выполнения своей функции анод должен быть закреплен непосредственно рядом с тэном и собирать на себя накипь. Поскольку анод просто болтается в баке и находится вдалеке от нагревательного элемента, то ничего он не защищает и никакую накипь на себя не собирает. Соответственно, является данное явление недостатком.
Особенностью подобного недостатка является то, что заметить его в процессе работы можно далеко не сразу. Поскольку магниевый анод не является жизненно важной частью водонагревателя, а исполняет предохраняющие функции, то его отсутствие рядом с тэном не помешает нормальной работе водонагревателя. Во всяком случае, какое-то время, пока нагревательный элемент не покроется большим слоем накипи и не выйдет из строя.
Вот так должен выглядеть тэн водонагревателя с работающим анодом:
А вот нагревательный элемент с неработающим или отсутствующим анодом:
Как говорится почувствуйте разницу!
Сколько пройдет времени до поломки тэна предсказать сложно, потому что процесс образования накипи во многом зависит от жесткости воды в регионе использования водонагревателя. Этот процесс может занимать как 2-3 месяца, так и более года. В любом случае, образование слоя накипи на нагревательном элементе, приводит к ухудшению его теплоотдачи, а, следовательно, к повышению энергопотребления. А это не есть хорошо, т.к. электричество нынче не дешево.
К чему такое большое количество букв? Да все просто: если в баке водонагревателя что-то болтается и гремит, то покупать его точно не стоит. А «грамотный» продавец пускай и дальше остается в своем искреннем неведении о наличии или отсутствии поплавка в баке накопительного водонагревателя.
