tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
доброе время суток! Проблема в следующем, когда включаю печку на меня дует теплый воздух из левой половины центрального сопла, левого сопла и ног...а на жену из правой половины центрального ваще не дует, справа и ног дует холодный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пересади жену назад
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Мм может что-то с заслонкой.У меня дует нормально но у меня из левого центрального сопла сильнее дует чем из правого.Но это не сильно ощущается.
kotmu
Авто: Мощный флагман
tournament
заслонка в отопителе.. один конец оси во втулке, второй конец завязан на моторедуктор... в результате люфтов и зазоров при закрытии перекашивает...
возможно заслонка пластиковая... я бы рекомендовал металлическую..
надо снять отопитель и посмотреть и без фанатизма подправить - самое простое - подклеить кусочек (полоску) паралона... либо по осям выставить (перевтулить) по-грамотнее
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А моя имха такая.
Куда воздуху проще дуть, туда он и дует, воздуховод короткий и загнутый, поэтому дуть проще в водительскую сторону, сделать можно, но надо разобрать всё и сделать воздуховоды самому, изучив сначала как происходит перемещение и перемешивание воздушных масс в воздуховоде - по сути окунуться в вентиляцию.
Насчёт холодный-тёплый тоже самое. Заслонка не всегда полностью открыта на тепло, чаще она занимает промежуточное положение, поэтому идёт и холодный и тёплый воздух параллельно, перемешаться не успевает и в разные решётки салона поступает разный по температуре воздух.
Выход очень простой - перевести воздушные потоки в ноги или на стекло, что б не дуло на человека и второе - не щупать руками температуру воздуха, что б это не отвлекало от управления автомобилем. Ставить скорость печки на 1 или 2. больше там нахрен не нужно. Если кому то холодно, можно просто прекрыть дующую заслонку или перевести регулятор температуры на одну позицию вправо.
На мой взгляд это всё, что можно сделать.
