Страница 2 из 3
Upitep
Везет, а я пока зимой до работы по трассе доеду - как раз салон прогреется facepalm Вот обратно по пробкам уже веселее.. hehe
coup16v
@lexSM писал(а):
я имею ввиду в холодную погоду 16кл надо закрывать, частично на 2/3 радиатора, и тогда будет ок.
Чушь полная. И зимой и летом по трассе 88-89 градусов. Летом может больше быть, если воздух очень жаркий. Но зимой никогда ниже 88 по трассе не падала и не должна supercool Тёплый воздух уже с 50 градусов в салон идёт. Так что кто там мерзнет зимой видимо что-то не исправно Wink
@lexSM
на счет неисправности все нормально, ты куда смотришь на темп двигла? на комп или на стокуказатель? и тот и тот могет песдеть. а ощущение теплого воздуха у всех разное. папример: едем на трассе, у меня дружок все время прибавляет а я убавляю печку.
Upitep
Пистеть они конечно могут, но не сезонно же hehe У меня зимой после прогрева на трассе температуру держет стабильно 87, так же как и летом Pardon
Последний раз редактировалось: Upitep (15 Сентября 2011 23:31), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Я зимой ваще с открытыми окнами постоянно езжу, обогрев меня устраивает на все 100% supercool После прогрева до 50 градусов и 5 минут езды, печка уже жарит хорошо. Можно окна откырвать, чтобы не упариться 63
@lexSM
не спорю, есть исключения. эта нестабильность свойственна нашим авто. з.ы. все указатели и датчики кажут по разному имхо
Gromily4
Помогите нормальная температура двигателя у меня или нет?
Раньше по трассе температура двигателя падала до 75 градусов. Решил заменить термостат. Купил новый, на нем написано 85 градусов.Проверил перед установкой. Шток начал выдвигаться примерно при 85+-2 градусов в воде.
Заменил на новый, сейчас температура по трассе не падает ниже 81 градуса до 84.
Это нормально или мне искать другой термостат. Двигатель 8 клапанный.
Если стоять то прогревается до включения вентилятора 101 градус.
seawar
Можно напильником подточить на пару мм шток (упор) термоэлемента. Температура вырастет.
Gromily4
А можно ли ездить с такой температурой или надо увеличивать температуру.
Gennadiy K
Это очень не нормально, зимой ты просто не прогреешь двигатель и замёрзнешь в салоне.
Проверь показания датчика по которому определяешь температуру и если они верные меняй термостат. Бери крышку с термоэлементом в сборе, желательно "Прамо". Термоэлементы продающиеся "на вес" хорошим качеством не отличаются.
Gromily4
А почему тогда на нем пишется температура 85, на которой он начинает открываться, по мурзилке так же. Почему тогда работает не так как надо. Покупал вместе с крышкой.
Gennadiy K
Ты пока не выяснил какая реальная температура двигателя, может она около 88...91, а БК показывает 81...84.
Другой вариант -некачественный термостат, пару раз открылся и до конца не закрылся.
Попробуй опять снять его с машины и засечь температуру начала открытия или проверить правильность показания температуры двигателя.
Gromily4
завтра проверю. но когда проверял после установки, по бк было 85 и нижний патрубок стал теплеть. может датчик температуры двигателя поменять.
Gennadiy K
Если начало открытия 85 то более менее жидкость пойдёт в радиатор в 87...88, радиатор какое то время будет прогреваться и патрубок начнёт теплеть в 89...90 не раньше. На исправных машинах так.
Gromily4
так стоит мне искать другой термостат или оставить этот, а то не охота в лотерею играть и со сливом антифриза заморачиваться. фирма кажется баулер нового образца.
Gromily4
добавлю, при этом температура воздуха на скорости 90-100 км/ч была около +10
pentmaster
тоже поставил ентот баутлер facepalm по ощущениям-наблюдениям открылся/закрылся как надо пару раз , дальше работал как у тебя, только тем.-ра по трассе 85-86гр. до 89-90 не доходит.чё делать хз.
серж2112
Вы как у себя температуру меряете-36.6-здоров,37-болен Wink .От 80 до 95-нормальная рабочая температура,да и датчику верить нельзя,хочешь проверить для себя-выкрути датчик,опусти в воду 90градусов (подключенным к проводам) и включи зажигание,как стрелка покажет-это и будет 90 градусов на дрыгателе в ближайший месяц(если повезёт,и он не собьётся) и не факт что положение стрелки совпадёт с цифиркой.
А по факту-не мешайте машине ездить!
Gromily4
заменил на термостат прамо, теперь температура по бк по трассе не опускается ниже 86 градусов. термостат открывается на 87.
AlexNP
Да причем тут датчики.если надо закрывать чтобы нормально грелась это неисправнось сист. Охлаждения. ДВС греется постоянно и сильно, и никакая повышенная теплоотдача не поможет.
Bizz
я недавно спросил у продавца в магазине термос на температуру выше чем 85 град и сказал, что у меня зимой с печкой 81 градус. он посоветовал мне поменять датчик включения вентилятора. pst
магазин Автостоп, г. Шадринск. продавец - мужик с усами.
надо было записать на диктофон
Gennadiy K
Bizz
Если температура двигателя ниже, чем начало открытия термоса, то термос не плотно закрывается и пропускает. Если термос плотно закрывается то температура двигателя всегда выше на пару-тройку градусов, чем начало открытия. От времени года эта зависимость практически не зависит.
seawar
Начало открытия - 85, полное открытие - 102. Среднее положение - 93,5. Это, в принципе, оптимальный режим для работы СОД, так как в обе стороны одинаковый запас по регулированию. Но в реале, естественно, влияют температура наружная, режим езды.
Bizz
Gennadiy K
ну и сейчас когда стал печкой на полную катушку пользоваться, тоже до 81 опускается. без печки 86-88 градусов. нижний патрубок горячеет примерно при 85. так понимаю, картонка перед радиатором эффекта никакого не даст?
AlexNP
даст,вент чаще включаться в городе будет,но видимо у тебя всеже не сосем плотно закрывается термос, потому что так сильно печка влиять не должна.
Страница 2 из 3
