Eddi
с приходом морозов (+5) с утра завожу машину, еду, и при переключении передач или при переезде лежачих полицейских в районе ручки переключения передач (как мне кажется) появился такой резино-подобный немного скрежетащий звук как будто что-то ерзает немного. Это не критично но просто напрягает. Куда глянуть?
Eddi
Eddi писал(а):с приходом морозов (+5) с утра завожу машину, еду, и при переключении передач или при переезде лежачих полицейских в районе ручки переключения передач (как мне кажется) появился такой резино-подобный немного скрежетащий звук как будто что-то ерзает немного. Это не критично но просто напрягает. Куда глянуть?
После езды и разогрева скрежетание резиной проходит.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ты же самая фигня появилась на холоде года два назад, звух такой хр хр глухой, при троганьи на первой или задней, мне кажется надо полностью менять опору рычага, которая под днищем, под рычагом
Eddi
интересно это геморная процедура? как называется эта площадка что бы в магазине четко дать понять что я хочу?
V1T
Eddi
интересно можно ли эту шаровую опору снять не разбирая половину машины сверху? на паскере такой запчасти не нашел. Есть мысль залезть туда снизу и везде побрызгать вэдэшкой... интересно, поможет?
Xplane
Авто: Granta
Прчины вижу две ( у самого также) - это втулка реактивной тяги где она крепится к кронштейну на КПП, и втулка на самой палке, там где палка с кулисой соединяется, в салоне смотреть.
V1T
я в салоне сразу фсе на новое сменил ремкомплектом, не помогло
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
V1T
Vladzero
думаешь умный такой?
речь про другое
Vladzero
V1T писал(а):Vladzero
речь про другое
читай тему до конца и внимательней на форуме аналогичных как минимум ещё три...(и без переходов типа "умный" и тому подобное)
V1T
ну тогда бы не кидался ссылками на 10 страничную тему (которую я прочитал раз пять в свое время), а дал бы ссылку на нужный пост или хотя бы страницу, раз уж решил здесь ответить
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
У меня сновья она так скрипит, особенно во влажную погоду. Просто смирился. Правда ещё и на низких оборотах дребезжала, само по себе за 15 тыс. пробега вылечилось ))
Vladzero
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Это соединение выпускных труб. Там скорее всего "резино-подобный немного скрежетащий звук".
Eddi
на выходных менял масло в движке, дай думаю погляжу рычаг КПП снизу, промазал куда только пипетка дотянулась все механизмы снизу полусинькой 10w40, + резинку чехла помазюкал маслом - тишина
А была бы wd40 под рукой еще быстрее бы было дело, пшыкнул пару раз и все.
cinote
Авто: приора
а у меня на холодном не включается 1 передача (при скор. 20км) как прогреется все ок. это норма ?
Eddi
я думаю при 20 км/ч нет смысла включать первую
а так она вроде у большинства на скорости не сразу втыкается. Но это ща тебе спецы ответят. У меня была другая проблема, я ее победил
