verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сегодня заметил следующие дело.
При разгоне, резвом и не очень на 3 - 4 передачах по машине от двигателя идет вибрация\гудение что то среднее. Разгон при етом в норме.
При снятии ноги с газа при любой сорости по ощущениям машина тормозит двигателем. По тохометру обороты начинают быстро падать.
Явление появилось сегодня.
Что посмотреть?
baraban
А что, до этого после снятия тапка с педали газа машина двигателем не тормозила?
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
baraban писал(а):А что, до этого после снятия тапка с педали газа машина двигателем не тормозила?
до етого при снятии ноги с педальки машина свободно катилсь, сейчас ощутимо притормаживает.
жена за рулем- с ее слов и ощущений пропадает свеча.
mastervictor
verhovnuj725 писал(а):пропадает свеча.
Это сейчас о чем речь?
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
mastervictor писал(а):verhovnuj725 писал(а):пропадает свеча.
Типа эпизодически пропадает целиндр - не работает свеча.
mastervictor
Ну если только
verhovnuj725 писал(а):эпизодически
то свеча никогда не пропадает,а вот цилиндр может!(заработалЭППХ)
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
verhovnuj725 писал(а):При снятии ноги с газа при любой сорости по ощущениям машина тормозит двигателем
Так а что она должна при этом делать-то?
verhovnuj725 писал(а):до етого при снятии ноги с педальки машина свободно катилсь
катИться? Это....
А что такое есть "торможение двигателем" есть понятие?
Что-то мне кажется, что теперь машина пришла в норму, а до этго была неисправность...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
ну с начала, авто карб или инж?
если карб, то дело в ЭПХХ, не работал и заработал, норм
если инж, то скорее всего ДХХ
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Всех приветствую!
На выходных откатали 220км.
В результате со своим проблемами определился чуть поточнее.
Шум или вибрация происходят и держатся на 2000 - 2500 оборотах
Причем если при начале движения\в движении, обороты не опускать ниже 3000 звука нет.
Если всетаки звук появился 2000-2500 об., чуть отпускаем педаль, тутже нажимаем на туже глубину - звук пропадает.
До тех пор пока снова стрелка не остановится на 2000 - 2500 оборотах
При звуке есть незначительное затруднение в разгоне. Без звука все ок.
Feanorrus писал(а):если инж, то скорее всего ДХХ
Регулятор Холостого Хода.вот только траблов он намного больше выдаёт чем ЭПХХ.потому как работает всёвремя а не только на ХХ.
verhovnuj725 писал(а):В результате со своим проблемами определился чуть поточнее.
а вот мы не определились
но походу всётаки РХХ у тебя нет.
Feanorrus
и все же неизвестно что за тип двигла
verhovnuj725 писал(а):Шум или вибрация происходят и держатся на 2000 - 2500 оборотах
хз, как вариант, вибрация о защиту поддоном
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
У меня там места достаточно даже не достает одно до другого.
Двигатель карбюратор. ЭПХХ нет.
