rutiger
Авто: 21124
Печка не греет.
Поставил новый микромоторчик.
Когда кручу ручку регулятора на САУО, то моторчик крутиться.
Из положения K1 в положение К2. Как и положено.
Отвёрткой заслонка отопителя проворачивается градусов на 40.
Потом сама возвращается назад.
Тосол в норме.
Два патрубка, которые уходят к отопителю горячие.
А ПЕЧКА, С...КА, НЕ ГРЕЕТ!!!!!
Что ещё проверить можно?
Господа хорошие, помогите!!! А то зима на носу, да и сегодня заморозки уже обещают.
Eddi
помпа
rutiger
Авто: 21124
Eddi писал(а):помпа
А вот фиг.
Когда газую в расширительный бачок всё отлично брызжет.
Eddi
может моторчик в обратную сторону крутится?
rutiger
Авто: 21124
Какой ещё, нахрен, моторчик?
Eddi
в печке
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я чето не понял, так заслонка открывается на полную или нет. Или пытается открыться, приоткрывается и снова закрывается?
Eddi писал(а):может моторчик в обратную сторону крутится?
Тогда бы топикстартера засосало в вентиляцию изнутри авто.
rutiger
Авто: 21124
Заслонка отвёрткой открывается на полную.
И из печки дует мне в рожу, а не рожу засасывает в печку, если вы это имели в виду.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Не спец я по печкам, но не может быть такого, что подзасрался радиатор отопителя?
rutiger
Авто: 21124
Ellipsis378 писал(а):Не спец я по печкам, но не может быть такого, что подзасрался радиатор отопителя?
Вот!
Первое дельное предположение.
Люди добрые, господа хорошие, а как это проверить?
Может дунуть куда?
kotmu
Авто: Мощный флагман
rutiger
а радик печки хороший? там есть ситуация с наличием завихрителей...
rutiger писал(а):Когда газую в расширительный бачок всё отлично брызжет.
с пароотводящего печки брызжет? тогда она не засрана...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
rutiger
Нууу, только если скинуть патрубки с радиатора печки и осмотреть штуцера, может бяка какая налипла внутри, а ещё лучше вообще вытащить радиатор печки и промыть его
rutiger
Авто: 21124
kotmu писал(а):rutiger
А вот откуда брызжет, сказать не могу. Скорее всего со стороны радиатора.
Я так понимаю, можно скинуть шлаг от печки с расширительного бачка, погазовать, и оттуда должно что то брызгать?
kotmu
rutiger писал(а):Я так понимаю, можно скинуть шлаг от печки с расширительного бачка, погазовать, и оттуда должно что то брызгать?
да.. тонкий шланг.. можно не скидывать - прямо в бачке видно как прет через него тосол..
через него прет всегда... как только чутка нагреется.. с основного радика гораздо реже...
Temosha87
У радиатора 2 штуцера вход и выход. Если радиатор засрало то выход будет значительно холоднее.
rutiger
Авто: 21124
А выход куда уходит?
В сторону двигателя или в бачок?
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
rutiger писал(а):А выход куда уходит?
Вход-на термостат,выход -на саксофон,в бачок-обратка...
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Если ранее в системе охлаждения применялись всякого рода "герметики"-то вариант с радиатором отопителя ( забит) имеет место...как правило промывка и тому подобные операции ощутимого эффекта не имеют,лечится сей недуг только заменой радика отопителя...
kotmu
rutiger
если вдруг будешь менять радиатор - не забудь его хорошенько помыть снаружи.. а то возможно будет вонять...
leon112
Авто: мото, вело
rutiger писал(а):Может дунуть куда?
Если не дунуть, то фокус не получится (с) А.Акапян.
Поиском не пробовал пользоваться? В Faq, например, заглянуть.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
У меня наоборот печка греет а с пароотвода не течёт . как прочистить вот думаю. Стоит ли по пароотводу окуратно тросиком пройтись или нуего...
leon112
Авто: мото, вело
DTP
Сними шланг пароотвода с расш. бачка и посмотри, забит штуцер у бачка или нет. Больше вроде там забиваться негде. У радиатора вряд ли.
И потом, скорее всего течет откуда надо, просто ты не видишь.
DTP
При прогретом моторе и снятой крышке бачка газовал за тросик -сильно. Результат- из пароотвода главного радиатора (даже при установленом и почти забитом фильтре от класики ) чёткая струя , с пароотвода печки (фильтр не установлен) ни капли.. Ладно как нибуть сниму -пошурудю. Просто стрёмно попасть на замену шланга или ещё чего по хуже
. Думал малоли кто сталкивался и есть простое и безопасное решение.
leon112 Спасибо
leon112
Авто: мото, вело
DTP
Страшного там ничего нет. Главное всё делать без фанатизма.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Хотелось бы узнать, воздух даже чуть чуть теплее не становится? Просто мне не верится, что радиатор может настолько забиться, что не будет греться абсолютно.
